Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Major an Motorola MTM
    Hallo Forum,
    ich möchte gerne ein Motorola MTM an einem Major betreiben. Hat das schon mal jemand gemacht? Klappt das?
    aw
    Habe 3 Motorola MTM 800 e an 2 gekoppelten Major 8 Bos. Funktioniert tadellos
    Das hört sich gut an. Bist du an die 26 polige Buchse gegangen?
    Bestätigt !
    Ja an der 26 poligen Buchse, von Funktonic gibt es auch einen Belegungsplan. Stecker gibt es bei Motorola kosten um die 4-5 EUR
    Es gibt ein Interface von Funktronic für das MTM800. Anschlußmöglichkeit für 2 Major und 2 MTM800. Siehe auch unter www.funktronic.de
    roadrunner1900
    Danke für die Antworten.
    Ich habe die Box und den Stecker. Am Stecker kommt auch an Pin 17 ein + Signal an, wenn ich die Sprechtaste betätige. Jedoch interessiert es das MTM nicht ;)
    Ein Handapparat von Funktronic funktioniert ohne Probleme.
    Wenn ich die kleine Box so jumper, dass die PTT auf Masse gezogen wird, passiert auch nichts.
    Hat einer eine Idee?
    Da bisher noch nicht klar ist, welche Major du an dem MTM 800 betreiben möchtest, wäre es angebracht uns dieses einmal zu verraten. Außerdem wird die Konfiguration des MTM benötigt. Einbaubedienteil - Handbedienteil - Dashgerät -Ethernetgerät - Remotegerät.
    An welchem Stecker kommt an welchem Pin 17 etwas an?
    Pin 17 ist nach meinen Unterlagen nur für die Serielle Kommunikation (CTS). PTT gehört nach Pin 3.
    Pin 17 ist für das MTM800FuG schon richtig. Wie bereits gesagt fehlt zur genauen Hilfe immer noch die genaue Konstellation der Anlage. MTM800e und MTM800FuG unterscheiden sich im Zubehörstecker und in der Belegung(20pol. und 26pol).
    Wie sieht das denn aus, wenn man ein MTM 800Fug am Major BOS 4a anschließen möchte? Braucht man dafür noch irgendwelche Boxen?
    Kannst die Technik auch in einen Fußball einbauen.
    Ja, brauchst du.
    Gut, dann werde ich das wieder über den Super Service von Funktronic machen. Da bekommt man wenigstens ordentliche Antworten und Hilfe bei der Anschaltung. Anders als hier im Forum. Hat bei der Anschaltung der 2x2m und einmal 4m auch Super geklappt.
    Für Geld bekommt man fast alles.
    Wenn man sich am Telefon nicht wie der letzte Vollhorst benimmt, kostet der support bei Funktronic nix...
    M
    ich habe ein Problem und zwar funktioniert das Mic und die PTT taste aber der Lautsprecher Funktioniert leider nicht am Pott habe ich schon gedreht es passiert nichts
    wir haben die box mit einem mtm800 e und 2 Major 2b verbaut es wurde der mitgelieferte stecken verwendet also kann es nicht an einer falschen Belegung liegen
    muss man eventuell noch irgendetwas Programmieren ?
    danke im voraus
