Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Major an Motorola MTM
    Hallo Forum,
    ich möchte gerne ein Motorola MTM an einem Major betreiben. Hat das schon mal jemand gemacht? Klappt das?
    aw
    Habe 3 Motorola MTM 800 e an 2 gekoppelten Major 8 Bos. Funktioniert tadellos
    Das hört sich gut an. Bist du an die 26 polige Buchse gegangen?
    Bestätigt !
    Ja an der 26 poligen Buchse, von Funktonic gibt es auch einen Belegungsplan. Stecker gibt es bei Motorola kosten um die 4-5 EUR
    Es gibt ein Interface von Funktronic für das MTM800. Anschlußmöglichkeit für 2 Major und 2 MTM800. Siehe auch unter www.funktronic.de
    roadrunner1900
    Danke für die Antworten.
    Ich habe die Box und den Stecker. Am Stecker kommt auch an Pin 17 ein + Signal an, wenn ich die Sprechtaste betätige. Jedoch interessiert es das MTM nicht ;)
    Ein Handapparat von Funktronic funktioniert ohne Probleme.
    Wenn ich die kleine Box so jumper, dass die PTT auf Masse gezogen wird, passiert auch nichts.
    Hat einer eine Idee?
    Da bisher noch nicht klar ist, welche Major du an dem MTM 800 betreiben möchtest, wäre es angebracht uns dieses einmal zu verraten. Außerdem wird die Konfiguration des MTM benötigt. Einbaubedienteil - Handbedienteil - Dashgerät -Ethernetgerät - Remotegerät.
