Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Problem mit Funkfernbedienung
    Der Anschluss wird so funktionieren.
    Von deiner "Ausschaltverzögerung" musst du gedanklich wegkommen! Die kommt hier nicht zum Tragen, denn du willst nicht, dass ein Signal nach einer bestimmten Zeit abfällt, sondern du musst nach einer bestimmten Zeit deine zweite Fernbedienung triggern.
    Ich habe glaube ich noch so eine Fernbedienung irgendwo
    Selbst dann.
    Um es einfach zu machen: Was soll in deiner Konstellation der 2. Fernbedienung den Befehl geben, nach x Minuten wieder auszuschalten?
    Du kommt ohne ein bisschen Silizium oder ein weiteres Relais nicht hin.
    Das ist richtig, mir würde dann ein Relai fehlen, welches mir von Anfang an bewusst gewesen ist.
    Das ganze Funktioniert super, wenn ich Kontakt 1 und 3 am Stecker der im Ladegerät stecken würde brücke schalten sich alle Steckdosen ein. Wenn ich die Brücke entferne (Pager aus Ladestation) schalten die Steckdosen dennoch durch und ich kann dann normal über den Funkschalter die Steckdosen ausschalten
    Selbst dann.
    Wenn ich jetzt das ganze mit der zweiten FB ausschalten will nach x Minuten dann muss ich eine Lötbrücke zwischen 8und13 setzten und das dann mit dem Zeitrelai verbinden, oder?
    Edit:
    - Linke Bild Schaltet an der ersten FB ein
    - Rechte Bild Schaltet an der zweiten FB aus
Hits:	124
Größe:	847,5 KB
ID:	14956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	846,9 KB
    Geändert von Quietschphone (21.07.2013 um 16:23 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
