Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 62
Thema: Kein Alarmtext nach FMS32 Übergabe
    falls du den aufbau eures Alarmtexte weißt, kannst du mit dem BOSTool dir ja virtuell einen Alarm erzeugen
    Du kannst auch zum Testen von der FE config über ausführen (Win Taste + R) eingeben
    "…/firEmergency 1.0/files/alarmexe/Alarm-FMS32.exe" "[RIC]" | "%2" | [Text der gesendet wird]" | "%4"
  3. #18
    Hallo Bilaful,
    habe ich gemacht und Das kommt dabei raus.
    Nur noch mal zu meinem Verständnis:
    Die Alarmierung der einheiten funktioniert prima.
    Ich habe auf der Serveroberfläche einen Expressalarm eingerichtet ( den Textric), und Diesen den Einheiten zugeordnet.
    So müsste es doch korrekt sein?
    Im Alarmablauf dann die Alarmtexplugins konfiguriert und aktiviert.
    Das Alarmtexformat scheint zu sein:
    FG - Kleinbrand - Berlin Lutzstraße 15 brennt Mülltonne.
    Wie sollte das Alarmtextplugin aussehen?
Hits:	168
Größe:	275,5 KB
  4. #19
    also als erstens solltest du das Plugin Alarmtext[BosMon] haben und dort die parameter eintragen.
    zweitens das eigener alarmtext wo du bei einem parameter oben message reinschreibst und dann das &X& unten in das textfeld und als nächstes kommt dein apager
  5. #20
    vielen Dank für Eure Hilfe.
    Ich habe im Alarmablauf als erstes das AlarmFMS32 - Textplugin, siehe Bilder.
    Für den Expressalarm - also unseren Textric, habe ich den identischen Ablauf eingerichtet.
    Trotzdem wird kein Text angezeigt. :-(
Hits:	156
Größe:	24,3 KB
ID:	14935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	50,4 KB
ID:	14936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	71,6 KB
  6. #21
    ich dachte du nutzt BosMon zur auswertung des Alarmes ?
    falls du doch FMS32 nutzt, das Alarmtext plugin ist falsch also das von FMS32, da musst einfach nur &3& in das Textfeld reinschreiben mehr nicht.
  7. #22
    Ja, ich benutze FMS32. Ich habe das Plugin jetzt einmal so verändert. ;al schauen, was der nächste Echtalarm hergibt.
  8. #23
    probier es doch nochmal manuell aus mit der Alarm exe beziehungsweise dem BOSTool
  9. #24
    Poste am besten mal einen Log vom entsprechendenen Alarm. Dann sieht man mal, welche Werte von FMS32/Bosmon übergeben werden und kann dir besser helfen.
    - Log-Level auf "debug" umstellen
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...el_%C3%A4ndern
    - Alarm ausführen oder abwarten
    - Log vom kompletten (!) Alarm hier posten
  10. #25
    Hallo, stand schon auf Debug.
    Werde mich melden, sobald ich entspr. Daten habe.
    Vielen Dank!
  11. #26
    Eine Verständnisfrage:
    Warum genau nutzt du zwei hintereinandergeschaltene Alarmtext-Plugins?
    Das erste ist dann nämlich nutzlos, weil das zweite den Text vom ersten immer überschreiben wird.
    Desweiteren:
    Kommt der Alarmtext in der Text-RIC-Einheit überhaupt an? Also wenn du einen Doppelklick auf den Text-RIC-Alarm in der Server-Oberfläche machst, steht dann dort der übermittelte Text drin? Wenn nein, dann kommt der Text ja in FE schon gar nicht an.
  12. #27
    So wie es ausschaut, kommt der Text tatsächlich nicht in FE an.
    Wie kommt denn sowas? In FMS23 wird er angezeigt.
Hits:	181
Größe:	51,7 KB
  13. #28
    Hat das mit dem Alarmtext über FMS32 überhaupt einer am laufen??? Hab leider kein FMS32 mehr installiert und kann es deswegen nicht ausprobieren. Irgendwie fühle ich mich an das Problem von dem Benutzer "Zentrale Leitstelle" Beitrag #494 http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=53180&page=33 erinnert.
    FFSSBZ
  14. #29
    Dann bitte log (DEBUG) von dem EA Text Alarm nachreichen. Dann können wir sehen was von FMS32 gesendet wird.
    Gesendet via Mobile App
  15. #30
    Ich werde das Log posten, sobald wieder ein Alarm eingegangen ist.
    Aber bei der Logdurchsicht ist mir noch etwas aufgefallen: siehe Anlage!
