ich möchte die Meldungen meines BOS Empfängers auf dem PC anzeigen lassen. Auf Basis der vielen Infos in diesem Forum konnte ich schon einiges dazu vorbereiten - es funktioniert aber noch nicht. Was habe ich bisher getan:
- Der BOS925V ist so konfiguriert worden, dass er Meldungen über die serielle Schnittstelle ausgeben soll (im Reiter RIC Meldungsausgabe ist die Datenschnittstelle aktiviert, im Reiter Optionen ist die Meldungsausgabe aktiviert).
- RXD (5), TXD (4) und GND (2) sind per Kabel aus der Ladestation herausgeführt.
- Die drei Leitungen sind an einem Schnittstellenwandler "seriell TTL - USB" angeschlossen.
- RXD und TXD haben Pullup Widerstände gegen +5V.
- Terminalprogramm "Coolterm (OSX)" eingestellt auf 9600, 8, N, 1
Der Schnittstellenwandler funktioniert mit dem Terminalprogramm einwandfrei (RXD, TXD kurzgeschlossen). Auffällig ist, dass die zwei Leuchtmelder der BOS Ladestation ohne angeschlossenen Schnittstellenwandler "links=aus, rechts=grün" und nach Anschluss "links=rot, rechts=gelb" zeigen (das Ladegerät ist angeschlossen).
Wer kann helfen?
