Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: POCSAG Auswertung mit DAB Empfänger und SDR Sharp
    Das Mittel zwischen den Frequenzen führt bei einer Antenne dazu, dass du beide nicht mehr optimal empfängst.
    Mein Tipp wäre, bau für eine Frequenz, im Zweifelsfall die tiefere, eine Groundplane auf wie das hier im Forum beschrieben wurde. Dann kannst du testen, ob dir der Empfang auf der höheren Frequenz noch reicht und alles ist gut...
    Mit den Antennen etwas experimentieren.
    Habe gerade mal eine Doppelquad Antenne durchgerechnet.
    Für das 4 und 2m Band sind die recht groß :-D. Kann ich hier auch bei dieser Antennenform eine Kantenlänge von Lambda/4 verwenden?
    Ich bin übrigens gerade wieder im Keller. Gleiche Einstellungen in SDR#, null empfang. Lag eindeutig an dem Ort.
    Gruss
