Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: POCSAG Auswertung mit DAB Empfänger und SDR Sharp
    Versuch es mal mit der Demoversion von Poc32,damit sollte es doch eine 90% Auswertung geben solange es keine groben Fehler gibt.Falscher Kanal,Lautstärke falsch gewählt usw..
    HLF 49/1
    Im Moment habe ich einen Scanner noch nebendran liegen um zu wissen wann eine POCSAG-Meldung gesendet wurde.
    Der Stick (bzw. die Software) erkennt zu dem Zeitpunkt kein Signal auf der Frequenz (und auch nicht auf den Frequenzen darum).
    Kann das an der Software liegen? Oder ist der Empfängerchip gerade bei der Frequenz etwas unempfindlich?
    Gruss
    Hast du ne Antenne dran?
    Meiner war ohne Antenne nicht so gut, wie ein DME. Leider... Hab erst mit ner einfach Abisolierten Ader rumprobiert, was auch schon enomre Verbesserung brachte. Mittlerweile ist da ne vernünftige Antenne dran.
    Verwende eine solche:
    http://www.ebay.de/itm/Original-Sky-...item257e63b7f9
    Gibt aber sicher noch andere (ob günstiger weiß ich nicht).
    Eine Antenne war dabei. Die sollte eigentlich funktionieren. Zum Testen hatte ich auch mal eine Antenne vom Scanner dran. Brachte aber keine Verbesserung...
    Gerade habe ich bemerkt, dass ich einen Noxon DAB Stick Rev 1 habe. Der hat noch keinen E4000 verbaut. In ihm ist ein FC0013 verbaut. Kann das die Ursache meines Problems sein?
