Thema: Empfang im Haus
    Empfang im Haus
    wie sieht bei euch der Empfang aus?
    Ich habe im Haus keinen Empfang auch nicht mit der Antenne auf der Basisstation.
    Auch am Fenster direkt nicht. Gehe ich vor das Haus funktioniert es.
    Ist das normal?
    Ich muss wohl schlecht liegen den in der Arbeit geht er im Gebäude weswegen ich einen Defekt ausschließe.
    Was mich stutzig macht ist das die Antenne an der Basis scheinbar gar nichts bringt????
    Zitat Zitat von FFW Haus im Wald Beitrag anzeigen
    [...] geht er im Gebäude [...]
    Wer ist "er"? Ein Funkmeldeempfänger vielleicht?
    Nirgends im Haus und vor der Türe Empfang und in anderen Gebäuden Empfang?
    Also entweder ist dein Haus EMV technisch abgeschirmt was unwahrscheinlich ist oder du hast brutale Störquellen im Haus.
    Power LAN etc.
    ja ein Funkmeldeempfänger :)
    an eine Störquelle hatte ich auch irgendwie in Verdacht jedoch ein Haus über mir hat einen Quattro der hat das gleiche Problem jedoch eine Stelle im Haus in dem es mit der Station funktioniert.. Haus liegt etwas Höher als meines
    vllt auch infach nur funkschatten? wo befindet sich der umsetzer (bzw das relais)?
    wenn ein berg dazwischen liegt und am fuß des bergs wohnst kann das schon die ursache sein
    lippe
    das wird es auch sein weil genau ein "berg" dazwischen ist.. deswegen hat mein nachbar an einer stelle empfang da er höher liegt als ich
