Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Einheiten durch verschiedene Texte Alarmmieren
    Mal eine Frage kann man via Alarmtext verschiedene Einheiten alarmieren?
    Also bei alarm text 1234567/... Die einheit 1 zu alarmieren?
    Und bei text 7654321/... eine andere Einheit ?
    Nein, du kannst aus einer Einheit heraus keine andere alarmieren.
    Du kannst nur innerhalb der Einheit verschieden auf den Text reagieren (Black/Whitelist Plugin).
    Deinen Wünsch, müsstest du wenn dann noch vor firEmergency mit einem eigenen Tool umsetzen.
    Würde es vllt funktionieren, wenn man den Alarmaufruf etwas ändert?
    Dann würde an erster Stelle als Einheitencode nicht die Ric/Zvei stehen, sondern der Alarmtext. Vorausgesetzt natürlich, dass der Einheitencode gleich dem Alarmtext ist.
    @echo off
    Alarm-POC32.exe %3 %2 %1
    Ansonsten wie vorher beschrieben mit Black-/Whitelist die Texte filtern und dann per Batch die entsprechende Einheit auslösen.
    Wenn du BosMon benutzt, kannst du ganz einfach verschiedene Einheiten mit verschiedenen Filtern alarmieren lassen. Dort kannst du einstellen, dass wenn im Text 1234567a steht, dass dann xEinheitx in fE alarmiert wird. Das kannst du beliebig oft wiederholen.
    hat sich erledigt, mach es jetzt über den Betreff der E-Mail Adresse
