Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Patron hat Sturz nicht überlebt
    Zitat Zitat von 112Heinz Beitrag anzeigen
    Meistens ist nur die Antenne ab. Mach ihn mal auf und guck nach. Wenn du Glück hast, kannst du sie wieder anlöten. Dann mach danach aufjedenfall etwas Heißkleber zwischen Platine und Antenne. Dann passiert das nicht wieder.
    Autsch...wenn man von seinem Funktechniker nicht gebissen werden will, sollte man in Meldern nicht mit Heißkleber rumpfuschen, erst recht nicht an der Antenne!
    Der Melder ist danach häufig nicht mehr abgleichbar, weil je nach Zusammensetzung und Menge des Heißklebers der Resonanzpunkt zig MHz ausserhalb des Sollbereiches liegt.
    Im Prinzip hat Jürgen recht.
    Aber:Beim Patron ist die Antenne wirklich die Schwachstelle schlechthin. hab auch mal einen bekommen, der nicht mehr empfangen wollte. Beim Öffnen kammir die Antenne schon entgegen. Wenn die Drähte noch nocht allzu kurz sind, kannst Du sie VORSICHTIG wieder anlöten. Ansonsten gibt es sie als Ersatz für 12 Euro. Heißkleber gehört aber beim besten Willen nicht in den Pager. Die Antenne wird obenund unten von Schaumstoff gehalten, bzw Gummi hatte ich auch schon mal gefunden.
    So konnte ich einen Patron pro wieder zum Empfangen bringen.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
