Wer kann mir helfen und die Funktionsweise des Taktischen Gruppenrufes von Oelmann erklären.
Und wie ein Oelmann DME programmiert sein muss?
Es ist der Abklatsch vom Expressalarm.
Alle Tonruf Ric stehen auf "Taktischem Gruppenruf".
Die Text RIC steht auf "Alpha".
WENN DU GLÜCK HAST, kriegst du dann deine Alarme ins Display.
Allerdings nicht -wie bei Expressalarm gewohnt- alles in einer Meldung, sondern alles einzeln.
Heißt:
Alle Tonruf RIC erscheinen ohne Text, danach erhälst du den Text separat als Meldung.
Das ist also bei Oelmann nicht anders machbar mit den zwei Nachrichten ?
Ok Danke
Richtig, so ist es!
Definitiv nicht.
Wie viele RIC werden bei dir bei einem Alarm beschickt?
Diese Funktion verhindert aber, dass du alle alarmierten RIC angezeigt bekommst.
Es wird nur eine der empfangenen RIC samt Text im Display angezeigt.
Super Lösung :-)
Wird bei euch überhaupt Expressalarm genutzt?
Ansonsten macht der Takt. Gruppenruf auch keinen Sinn.
Richtig.
Die RIC die alarmiert wurden zeigt der DME an. Mit jeweiligem Text dazu.
Anhand des letzten Bespiels:
könnte man dann im DME nicht sehen welche ausgelöst hat?Sieht man dann nur die erste die ausgewertet wird von denen die im DME geproggt sind?
Also keine Meldung wo im Kopf von diesen drei der Fixtext steht und dann nur einmal der text?
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Nein. Eben nicht.
Und es ist aber der Sinn eines DME, dass ich als Nutzer alle alarmierten Rics angezeigt bekomme.
Und das kann Oelmann im Expressalarmverfahren nicht erfüllen.
