Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Globale Textersetzung
    durch eine falsche Auswertung bei einem Einsatz möchte ich nun den Fehler für das nächste mal beheben. Ich möchte aus "Schlages.:" im Alarmtext "Schlagw.:" machen, und das noch !bevor! das FaxInput-Plugin die Schlüsselwörter im Alarmtext sucht, weil ich dort "Schlagw.;Stichwort;sschlagwort" eingetragen habe. Ist es mit der globalen Textersetzung überhaupt möglich Wörter noch bevor das FaxInput die Schlüsselwörter sucht zu ändern?
    Das steht in der globaleTextersetzung.txt:
    ###message
    Schlages;Schlagw
    Schlages\.;Schlagw.
    Schlages\.\:;Schlagw.:
    Damit ersetzt er mit aber nicht "Schlages.:" durch "Schlagw.:". Hab es auch schon ohne das escapen versucht.
    FFSSBZ
    Die globale Textersetzung findet erst nach den Input-Plugins statt.
    Es ist also für dein Bedürfnis zu spät.
    Wie sieht denn dein Fax aus?
    Wir nutzen als Trennregeln im Fax-Input soetwas:
    EINSATZGRUND;EINSATZMITTEL;stichwort
    Das hat den Vorteil, dass Großbuchstaben nahezu immer (oder bis jetzt: immer) genau erkannt werden von ABBYY.
    "Schlagw:" etc. filter ich dann durch die Textersetzung raus.
    Sein Text sieht auch so aus wie dieser vom Inhalt und Aufbau.
    Gleiche ILS.
    --------------------------------- EINSATZORT ------------------------------------
    Straße : Anne-Frank-Straße Haus-Nr.:
    Abschnitt : Anne-Frank-Straße Ort : Stadtteil - Stadt
    Objekt :
    Plannummer :
    Station :
    --------------------------------- EINSATZGRUND ----------------------------------
    Schlagw,: VU nur Rettungsdienst ohne Notarzt
    St i chwor t:
    - Brand :
    - Sonst i ges :
    - THL :
    Prio. =1(1= Notfall / 2 = dringend / 3 = nicht zeitkritisch)
    ---------------------------------- EINSATZMITTEL -----------------------------------
    Einsatzmittel : 6.1.1 A -S RK Adorf 72/2 Alarmiert : 10.05.2013 13:34
    Einsatzmittel : 6.1.1 A -S RK Adorf 71/1 Alarmiert : 10.05.2013 13:34
    Einsatzmittel : 6.1.2 A -L FF Statd FR Alarmiert :
    ---------------------------------- BEMERKUNG ---------------------------------------
    VU mit Roller POL kommt auch
    ---------------------------------- ENDE FAX -----------------------------------------
    Leon
    Ich muss das jetzt mal beobachten, nachdem ich von Win XP auf Win 7 (neuer Server) umgestiegen bin wertet mir Omnipage nur bei dem einen Wort etwas falsches aus, warum weiss ich nicht.
    Wenn er das Wort immer so Auswertet ist es ja auch ok. Werde es mal beobachten und ggf. nochmal berichten.
    FFSSBZ
    Hi!
    Ich habe auch so ein kleines Problem mit der Globalen Textersetzung.
    Ich möchte im Alarmtext genau ein Wort weg haben.
    Unsere Einsatzmeldung (E-Mail) schaut so aus:
    adresse:
    Straße Breitendieler Straße XX Miltenberg
    Schlagwort:
    Brandmeldeanlage
    Einheit:
    Miltenberg
    Sonstiges:
    XXXXXXXXXXXXXXXX
    Hier Das Originale Fax:
    ---------------------------- -- EINSATZORT ------------------------------
    Straße = Breitendieler StraBe Haus-Nr.= xx
    Abschnitt = Breitendieler StraBe
    0rt = Miltenberg - Miltenberg
    Objekt = xxxxx
    Flannummer= xxxxx
    Station
    ---------------------------- -- EINSATZGRUND ----------------------------
    Der rest von dem Fax interesiert eigentlich nicht.
    Es geht nur um die Adresse, um genau zu sein um das erste "Straße"
    Wie bekomme ich das am sinnvollsten weg?
    Alle anderen Regeln funktionieren wie im Beispiel zu sehen einwandfrei.
    Probier es mal mit
    Straße =;
    oder, es kann sein, dass = ein Sonderzeichen ist und es escaped werden muss, also:
    Straße \=;
    Das = ist kein Sonderzeichen. Aber das scharfe ß in Straße wird ja nicht korrekt angezeigt werden.
    Also könnte die Regel so aussehen:
    Stra.*e =;
    Gesendet via Mobile App
    So schauen im moment meine Globalen Ersetzungen aus, einiges ist noch sinnfrei und wird aussortiert.
    Aber wenn mich mein gehirn nicht belügt sollte eingenlich auch diese straße mit rausgenommen werden.
    St i chwor t;Stichwort
    St i chwort;Stichwort
    Ö ffnen;Öffnen
    Straße;Straße
    StraBe;Straße
    Stiohwort;Stichwort
    HausNr;
    Haus-Nr.;
    \t;
    F eingeklemmt;P eingeklemmt
    ALARMFAX*;
    FL;FF
    Abschnitt .*Ort;
    Abschnitt .*0rt;
    ^Straße .;
    ^StraBe .;
    ^Straße .;
    straBe;straße
    straße;straße
    Lg Flipi
    ich habe auch ein Problem mit der globalen Ersetzung bzw. regulären Ausdrücken.
    Das DME-Plugin verschluck manchmal ein Leerzeichen in meiner Adresse. Ich habe dann einen Großbuchstaben ohne führendes Leerzeichen. Wie kann ich da jetzt ein Leerzeichen vor den großen Anfangsbuchstaben setzen?
    So finde ich es:
    [a-z][A-Z];
    Aber wie füge ich das Leerzeichen dazwischen? Ich will den den Klein- und den Großbuchstaben ja nicht löschen, sondern nur ein Leerzeichen zwischen setzen..
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß, Rico
    mich würde auch interessieren wie ich ein _ mit einem Leerzeichen ersetze..hat jemand einen Tip?
    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
