Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AM3 - Keine Hausnummern bei Adresserkennung mit Straßenberzeichnis
    wir haben leider ein Problem mit der Adresserkennung im AM3.
    Einen passenden Thread konnten wir nicht finden!
    Wir haben die Adressen unserer Stadt wie beschrieben mittels .csv-Datei eingegeben. Im Wiki steht, dass die Hausnummer automatisch erkannt werden soll. Die klappt leider nicht. An die Route (Bsp. Google Maps) wird nur der Straßenname und die Stadt übermittelt.
    Die Standardalarmierung sieht wie folgt aus:
    <Einsatznummer Stichwort Straße, Hausnummer, Stadtteil / Zusatzinfo>
    Ich befürchte, dass das Komma, welche Straße und Hausnummer voneinander trennt, der Fehler sein könnte.
    Gibt es hierfür eine Lösung?
    Vielen Dank für die Unterstützung und einen schönen Abend noch!
    Atstatt der Implementierung der Straßenliste, könntet Ihr doch auch die automatische Erkennung mittels Muster der Einsatzmeldung nehmen wenn diese, wie du sagst, immer gleich ist?
    Kannst du mal ein Beispiel posten? Dann kann ich es testen ob es geht und wenn nicht, warum nicht.
    Beispiel
    Hier ein Beispiel wie solch eine DME Meldung aussieht.
    XXXX M2 MARIENHOSPITAL/Hospitalstr., 24, ALTN - - 9H5
    XXXX steht für EINSATZNR
    XXXX RET Musterstr., 12, KETT/- - IM EG NAME , HERZPROBLEME 66D20 -/-
    Die Kürzel am Ende hier Zb. 66D20 sind für ein 'Planbuch'
    da habe ich jetzt auch was wobei es wird zwar eine Hausnummer angezeigt aber die Falsche weil FE was falsches draus macht!
    Text: Stichwort/Stadt/Straße/Hausnummer/Zusatzinfo/Uhrzeit/Protokoll
    Text real: H-Türöffnung/Musterstadt/Musterstraße/6/-/16:15/Protokoll:7878
    jetzt lass ich durch die globale Textersetzung alle / durch Leerzeichen ersetzen
    H-Türöffnung Musterstadt Musterstraße 6 - 16:15
    Als Hausnummer wird jetzt nicht die 6 sondern die 616 angenommen! in FE auch so angelgt!
    gibt es eine Möglichkeit mit Leerzeichen zu arbeiten und trotzdem die richtige Hausnummer angezeigt zu bekommen
    (denke wenn bei Zusatz Info was drin steht und kein - ist würde es klappen)
    Automatische Erkennung kann nicht genutzt werden da die Leitstelle den Pager Text bearbeitet und Normal würde Stichwort/Stadt/Stadtteil/Straße/HausNr. kommen
    Mit der neuen Version getestet.
    Auch der Fall funktioniert nun.
