Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: AM mehrere Werte in ein Feld
    Also es geht auch nicht in den Parameterfeldern. Auch wenn ich bei Eigener Wert die vordefinierten Keywörter aus AM mit einem + Zeichen verbinde wird die Zeile gar nicht mehr angezeigt
    Also vorhin getestet ("street+house"). Funktioniert einwandfrei.
    Vlt. wäre ein Beispiel ganz hilfreich.
  3. #18
    Also es gibt ja 3 Alarmparameterzeilen im AM. In der zweiten möchte ich die straße (street) und daneben die hausnummer (home).
    Gebe ich jeweils nur street oder home als Eigenen Wert ein wird es angezeigt.
    Bei Eingabe von street + home wird die Zeile gar nicht mehr angezeigt. Bei den anderen Parameterzeilen genauso
  4. #19
    Ich habe nun wirklich alles probiert. Sobald ich zwei Werte eingebe wird die Parameterzeile in der Alarmansicht ausgeplendet! Woran kann es liegen?
  5. #20
    Mit welcher Version? Die aktuelle aus dem Shop?
    Gesendet via Mobile App
  6. #21
    Ja. Heute die neue Version installiert mi altem Workplace. Selbes Problem.
  7. #22
    Kannst du einen Screenshot von dem einstellungsfenster machen, sodass man deine Verkettung sehen kann?
  8. #23
    Zitat Zitat von C-A-F-S Beitrag anzeigen
    Im Alarmparameter-Einzelfeld kannst du bei "eigener Wert" mehrere Schlüsselwörter anzeigen lassen.
    Die Schlüsselwörter werden dann im Einzelfeld untereinander angezeigt, d.h. recht klein. Kann man die auch in eine Zeile bringen?
  9. #24
    Das kann ich so nicht bestätigen. Woher kommen denn die Parameter? Kann es sein dass da bei einem ein Zeilenumbruch am Ende ist? Auch hier wäre ein Screenshot recht.
  10. #25
    Also im Anhang die Screenshoots.
    Strasse = street als Wert > i.O.
    hausnummer = Haussnummer aus eigenem Parameter aus dem Fax > i.O.
    strasse hausnummer = street + hausnummer > keine Anzeige mehr
    Hab das alles mit verschiedenen Parametern durchgespielt. Auch mir Festen Parametern wie street + keyword ect.
Hits:	119
Größe:	102,9 KB
ID:	14768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	92,5 KB
ID:	14769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	strasse hausnummer.png
Hits:	143
Größe:	89,9 KB
  11. #26
    Parameter sind alles Eigene Werte. Zeilenumbruch ist doch im Einzelview nicht möglich?
Hits:	112
Größe:	33,5 KB
  12. #27
    Mein Problem ist gelöst. Stichwort war Einzelparameterfeld... Alarmparameterfeld geht es nicht. Im Einzelparameterfeld schon. Alles bestens. Danke für die Hilfe!
  13. #28
    Stand doch im Post 7 und 15 drin... Bekommst du die Werte nebeneinander angezeigt?
  14. #29
    Sorry für meine Dummheit... Einzelalarmparameterfelder hatte ich bis Dato nicht auf dem Schirm :-[
    Ja. Werden nebeneinander angezeigt. Auch mehr als zwei Werte.
  15. #30
    Doch, seit neuestem schon.
    Ich denke tatsächlich, dass da ein Zeilenumbruch am Ende ist. Deswegen wird es in mehreren Zeilen angezeigt.
    Ich mach eine Option rein, die Zeilenumbrüche verhindert.
    Interessant das es jetzt geht. Gedacht war nämlich die Verkettung ohne Leerzeichen zwischen dem Plus. Wenn du nämlich ein Leerzeichen dazwischen hast, wird als key z.B. "street " genommen (also mit Leerzeichen am Ende). Und den Key gibt es ja nicht.
    Hab es nun fehlertoleranter gemacht.
