Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PluginFilterScript wird nicht ausgeführt
    ich habe jetzt auf einem Raspberry Pi monitord zum laufen bekommen und auch das Schreiben in eine MySQL-Datenbank funktioniert.
    Was leider nicht klappt ist das Ausführen des PluginFilterScript. Ich habe es per
    Code:
    <PluginFilterScript> pluginfilter.lua </PluginFilterScript>
    eingefügt, es wird aber nicht geladen. Auf einem Windows-Rechner wird das Script problemlos geladen, was im Log mit
    Code:
    14:07:25.156 INFO: monitord/PluginThread.cpp(179) Successfully loaded LUA filter: C:/Programme/monitord/pluginfilter.lua
    bestätigt wird. Unter Raspbian fehlt der Eintrag leider völlig.
    Compiliert habe ich die aktuelle Version aus dem SVN mit
    Code:
    ./configure --enable-plugins --with-mysql
    make
    make install
    Hat einer von euch eine Idee wo ich gerade Tomaten auf den Augen habe?
    Vielen Dank schon einmal!
    Muss ./configure nicht angepasst werden?
    Code:
    Optional Packages:
      --with-PACKAGE[=ARG]    use PACKAGE [ARG=yes]
      --without-PACKAGE       do not use PACKAGE (same as --with-PACKAGE=no)
      --with-lua-prefix=DIR   Lua files are in DIR
      --with-lua-suffix=ARG   Lua binary and library files are suffixed with ARG
      --with-lua-includes=DIR Lua include files are in DIR
      --with-lua-libraries=DIR
                              Lua library files are in DIR
      --with-alsa             enable ALSA support (default is yes)
      --with-alsa-prefix=PFX  Prefix where Alsa library is installed(optional)
      --with-alsa-inc-prefix=PFX  Prefix where include libraries are (optional)
      --with-mysql            enable experimental mysql support (default is no)
      --with-lame             enable experimental mp3 lame support (default is no)
      --with-sox              enable experimental libsox support (default is no)
      --with-libvorbis        enable experimental ogg vorbis support (default is
                              no)
      --with-gnu-ld           assume the C compiler uses GNU ld [default=no]
      --with-pic              try to use only PIC/non-PIC objects [default=use
                              both]
      --with-tags[=TAGS]      include additional configurations [automatic]
    ich meine mich dunkel zu erinnern, dass "--with-lua" erst den LUA-Kram baut, wundert mich grad ein wenig, dass die Option da nicht zu finden ist (oder habe ich Tomaten auf den Augen?).
    Viele Grüße
    Martin
    Guter Hinweis, danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
    Ich habe es jetzt mit Lua 5.2 versucht, leider kommt aber ein neuer Fehler:
    Code:
    g++ -DHAVE_CONFIG_H -I.  -Ijthread-1.2.1/src -D_DEBUG -Wall -I/usr/include/lua5.2/  -frtti -DPLUGINS -fPIC -rdynamic    -g -O2 -MT monitord/monitord_monitord-SocketServer.o -MD -MP -MF monitord/.deps/monitord_monitord-SocketServer.Tpo -c -o monitord/monitord_monitord-SocketServer.o `test -f 'monitord/SocketServer.cpp' || echo './'`monitord/SocketServer.cpp
    monitord/SocketServer.cpp: In constructor ‘SocketServer::SocketServer(MonitorConfiguration*, std::string, int)’:
    monitord/SocketServer.cpp:67:18: error: ‘lua_open’ was not declared in this scope
    make[1]: *** [monitord/monitord_monitord-SocketServer.o] Fehler 1
    make[1]: Leaving directory `/usr/src/trunk'
    make: *** [all] Fehler 2
    Aufgerufen habe ich das Ganze jetzt mit folgendem Befehl:
    Code:
    ./configure --enable-plugins --with-mysql --with-lua --with-lua-includes=/usr/include/lua5.2/ --with-lua-libraries=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ && make && make install
    Mit Lua 5.1 kommen noch viel mehr Fehler, da werde ich gerade irgendwie nicht draus schlau. Morgen mal 5.0 versuchen.
    Moin, konntest du dein Problem lösen?
    stehe jetzt vor dem selber Problem
    Danke und Gruß
    Jockel
    Sorry, hätte ich jetzt vergessen!
    Gebaut habe ich es letztendlich mit folgendem Befehl:
    Code:
    ./configure --enable-plugins --with-alsa --with-mysql --with-lua \
    --with-lua-includes=/usr/include/lua5.1 \
    --with-lua-prefix=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ --with-lua-suffix=5.1
    Die für Lua installierten Pakete sind wie folgt:
    Code:
    i A liblua5.1-0
    i A liblua5.1-0-dev
    i   libluabind-dev
    i A libluabind0.9.1
