Thema: Mail Plugin fehler
    Mail Plugin(out) fehler
    Habe Folgendes Problem seit der umstellung:
    Code:
    28.04.2013 - 17:25:10.109 INFO  RemoteGUIClient - Führe manuellen Alarm aus
    28.04.2013 - 17:25:10.109 INFO  AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "info1"
    28.04.2013 - 17:25:10.109 DEBUG TextReplacer - Ersetzungen werden geladen...
    28.04.2013 - 17:25:10.109 INFO  AddressGenerator - Versuche Einsatz-Adresse zu berechnen...
    28.04.2013 - 17:25:10.109 DEBUG AddressGenerator - Suche nach Gebäude...
    28.04.2013 - 17:25:10.125 DEBUG AddressGenerator - Kein Gebäude gefunden, suche nach Adresse...
    28.04.2013 - 17:25:10.203 WARN  AddressGenerator - Adresse konnte nicht gefunden werden
    28.04.2013 - 17:25:10.203 INFO  AddressGenerator - Verwende Gebäudeverzeichnis...
    28.04.2013 - 17:25:10.203 WARN  AddressGenerator - Es konnte kein Gebäude gefunden werden
    28.04.2013 - 17:25:10.203 INFO  FeedbackController - Lade Feedback-Zuweisungen...
    28.04.2013 - 17:25:10.203 INFO  FeedbackController - 1 Feedback-Zuweisungen geladen ([xxxxxxxx4])
    28.04.2013 - 17:25:10.218 DEBUG AlarmPool - Alarm-ID wird für diesen Alarm nicht erstellt
    28.04.2013 - 17:25:10.218 INFO  AlarmPool - Kein Sammelalarm
    28.04.2013 - 17:25:10.218 DEBUG AlarmPool - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    28.04.2013 - 17:25:10.218 INFO  PipelineController - Pipeline gestartet für info1
    28.04.2013 - 17:25:10.234 INFO  Pipeline - Pipeline von Feuerwehr (info1) wurde mit AlarmData () gestartet
    28.04.2013 - 17:25:10.234 INFO  PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Alle0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    28.04.2013 - 17:25:10.234 INFO  CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: System ist umgestellt und läuft wieder!!
    28.04.2013 - 17:25:10.234 INFO  CustomParams_customAlarm - Key "subject" gesetzt auf: INFO WICHTIG
    28.04.2013 - 17:25:10.234 INFO  PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Alle0) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    28.04.2013 - 17:25:10.328 INFO  PluginController - PluginController mit Plugin mail.Mail (Alle1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    28.04.2013 - 17:25:10.328 DEBUG PluginController - Das GUIElement email benötigt email-Information der Person
    28.04.2013 - 17:25:10.343 ERROR ThreadGroup - Exception in thread "MailThread Sun Apr 28 17:25:10 2013" java.lang.NoSuchFieldError: logger
    28.04.2013 - 17:25:10.343 ERROR ThreadGroup - 	at mail.Mail.run(Mail.java:37)
    28.04.2013 - 17:25:10.343 ERROR ThreadGroup - 	at server.PluginController.run(PluginController.java:94)
    28.04.2013 - 17:25:10.343 ERROR ThreadGroup - 	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    28.04.2013 - 17:29:09.437 DEBUG DataTable - Hole History für: 1367161970703-Info
    28.04.2013 - 17:30:10.437 ERROR Pipeline - PluginController mail.Mail (Alle1) wird nach TimeOut beendet
    28.04.2013 - 17:30:10.437 DEBUG Pipeline - Erstelle AlarmHistory
    28.04.2013 - 17:30:10.437 DEBUG FeedbackController - Feedback für Einheit nicht vorgesehen
    28.04.2013 - 17:30:10.437 DEBUG Pipeline - AlarmHistory erfolgreich erstellt. Füge hinzu
    28.04.2013 - 17:30:10.437 DEBUG DataManagement - Hinzufügen von AlarmHistory für Alle
    28.04.2013 - 17:30:10.437 DEBUG DataManagement - Synchronize Start
    28.04.2013 - 17:30:10.437 DEBUG DataManagement - Synchronize Started
    28.04.2013 - 17:30:10.437 DEBUG DataManagement - Datum der AlarmHistorySun Apr 28 00:00:00 CEST 2013
    28.04.2013 - 17:30:10.437 DEBUG DataManagement - File einlesen C:\Alarm\Config\AlarmHistory\History_of_04_28_13.fdb
    28.04.2013 - 17:30:10.453 DEBUG DataManagement - History-Count 6
    28.04.2013 - 17:30:10.453 DEBUG DataManagement - Existierende AlarmHistory als Backup speichern
    28.04.2013 - 17:30:10.453 DEBUG DataManagement - Daten in Datei schreibenC:\Alarm\Config\AlarmHistory\History_of_04_28_13.fdb
    28.04.2013 - 17:30:10.453 DEBUG DataManagement - History erolgreich geschrieben. Backup-Datei löschen
    28.04.2013 - 17:30:10.453 DEBUG DataManagement - Synchronize End
    28.04.2013 - 17:30:10.468 DEBUG DataManagement - Synchronize Ended
    28.04.2013 - 17:30:10.468 DEBUG RemoteGUIServer - Tag zum Speichern: 28.04.2013
    28.04.2013 - 17:30:10.468 DEBUG RemoteGUIServer - Speichere Tages-Liste...
    28.04.2013 - 17:30:10.484 DEBUG DataManagement - Gewünschte Datei listOfDays.txt
    28.04.2013 - 17:30:10.484 DEBUG DataManagement - Speichere Datei: C:\Alarm\Config\listOfDays.txt
    28.04.2013 - 17:30:10.500 DEBUG Launcher - 2 Oberflächen wurden über neue Alarmierungen informiert
    28.04.2013 - 17:30:10.500 INFO  Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    28.04.2013 - 17:30:10.500 INFO  Pipeline - Pipeline von Feuerwehr (info1) wurde nach 300266 ms beendet, isError?: true
    28.04.2013 - 17:30:10.656 DEBUG PipelineController - Server legt sich schlafen!
    Ist nur eine Testnachricht an mich gewesen, mit dem Mail-Plugin(out)
    Java ist v6. irgendwas istalliert
    FirEmergeny 1.3.1.0
    Vieleicht kann da ja jemand helfen?!
    Geändert von apolo (28.04.2013 um 17:53 Uhr)
    Hast du das Plugin aus einer alten Version in die neue kopiert?
    Das darfst du nicht.
    Wenn du deine Mail-Einstellungen als .xml hast, dann kannst du die xml nun auch direkt in den /Config/ Ordner speichern. Das Mail-Plugin greift dann darauf zu.
    Super funktioniert..... welch banaler Fehler....
    Hatte das bis jetzt immer so gemacht, weil ich zu "faul" war die Einstellungen jedes mal neu zu machen...
    .xml im Config Ordner ist natürlich ne sehr feine Sache, hab ich mal gleich gemacht!!!!
    Vielen dank für die schnelle Hilfe!
    Thomas
