Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: DME Input Plugin
    DME Input Plugin
    Besteht die Möglichkeit in dem Plugin die Zeichen analog Swissphoneunterstützung anpassbar zu machen.Nutze einen Oelmann Melder wo es mit dem Zeichen Nul nicht klappt.Es gibt doch auch EOT oder noch andere?
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
    faboi Gast
    Kommt drauf an, wie das Oelmann-Format aussieht. Hast du mal per Hyperterminal eine Aufzeichnung gemacht?
    Vlt. können die Jungs das dann anpassen...
    Versuche das mal aufzuzeichnen..
    Habe mal einen Screenshot von Hyperterminal angehängt.
    Am Start steht dieser Smiley und am Ende das Herz.
Hits:	276
Größe:	27,0 KB
    Ich habe zusätzlich in der Programmiersoftware vom DME geschaut welche Einstellungsmöglichkeiten ich im Bereich der Datenschnittstelle habe.
    Im DME kann ich nicht ETX etc. eintragen sondern dafür dann \x03
    Steuerzeichen sind 2-stellig hexadezimal mit der Kennung \x einzugeben. Einige Steuerzeichen in der Übersicht:
    Steuerzeichen Beschreibung
    \x01 SOH: Start of header (Anfang eines Textheaders)
    \x02 STX: Start of text (Anfang Textblock)
    \x03 ETX: End of text (Ende Textblock)
    \x04 EOT: End of transmission (Ende Datenübertragung)
    \x05 ENQ: Inquiry (Anforderung Geräteidentifikation)
    \x06 ACK: Acknowledgement (positive Quittung)
    \x07 BEL: Bell (Erzeugung Piepston)
    \x08 BS: Backspace (Cursor ein Zeichen nach links)
    \x09 HT: Horizontal tab (Cursor zum nächsten Tabstopp in der Zeile)
    \x0A LT: Line feed (Zeilenvorschub)
    \x0B VT: Vertical tab (bewegt den Cursor nach unten zur nächsten Tab-Zeile)
    \x0C FF: Form feed (Seitenvorschub)
    \x0D CR: Carriage return (Cursor zum linken Rand)
    \x15 NAK: Negative acknowledgment (negative Quittung)
    \x1B ESC: Escape
    faboi Gast
    Dann versuch es doch mal mit \x00 --> NUL...
    Woher hast du \x00 ?
    Ich habs mal angepasst und teste. Bin ich mal gespannt
    Geändert von evos (29.04.2013 um 09:55 Uhr)
    \x00 bringt mit ein ;
    faboi Gast
    Dann stimmt aber was nicht. \x00 ist 00h und somit ein NUL.
    Kann man in jeder ASCII-Tabelle nachlesen. Das Semikolon ist 3Bh.
    Hmm merkwürdig.muss ich in.hyperterminal unter win xp pro etwas spezielles einstellen.habe dort eine Verbindung eingerichtet mit den Standardvorgaben...
    faboi Gast
    In FE wird alles auch in der Log gespeichert. Wenn man da mit einem Editor mal reinschaut der Steuerzeichen anzeigt, sieht man es auch. Irgendwo nach einem Empfang der Schnittstelle bei "Setze Text:"...
    Welcher Editor zeigt Steuerzeichen an?Editor aus winxp?
    faboi Gast
    Z.B. Notepad++ oder Notepad2. Muss man dann immer erst aktivieren. Beim Notepad++ unter Ansicht -> Nicht druckbare Zeichen -> Alle Zeichen anzeigen...
    Ok danke ich forsche weiter
    So mit notepad++ steht nun auch nul...es war im dme \x00
    Jetzt mal das Plugin testen.Welche Zeit nimmst du so oder kann ich es auf 600ms stehen lassen?
