Ergebnis 1 bis 15 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
    SMS77
    Was für ein Statuscode zurückkommt, siehst du an der Zeile ">>> ..." (im DEBUG Level). Das Plugin darf 60 Sekunden arbeiten. Wenn ein Timeout kommt, dann hat entweder der SMS77-Server zu lange für alle Anfragen gebraucht, oder dein Rechner/Internet-Anschluss
    Aber warum wartet FE auf Antwort? Ich hatte schon mal geschrieben, das Auslösen funktioniert ja über einen Link, der aufgerufen wird. ALLE Links die generiert wurden, haben auch eine SMS bekommen! Weitere wurden nicht generiert. Also warum bitte schön generiert FE nicht einfach alle Links und gibt lediglich einen Fehler aus, wenn bei einem keine Antwort kommt???? Dann hätte ich jetzt eine Fehlermeldung, trotzdem währen alle SMS raus gegangen.
    Also wie gesagt, 7 Jahre SMS77 über DMEtoSMS, Probleme gab es selten.
    Bin zwar kein Entwickler und weiß auch nicht genau ob es richtig ist aber wenn du zum Beispiel die Ausfall Sicherheit erhöhen wolltest, würde ein SMS Anbieter nach SMS77 Plugin geschalten werden (http://firemergency-wiki.de/mediawik...e_SMS-Anbieter), dann wird für jeden Fehler den SMS 77 zurück gibt beim nächsten Anbieter eine weiter SMS verschickt werden und somit geht das nicht mit einem Fehler da ja sonst FE nicht weiß welche raus gegangen sind und welche nicht würde ich jetzt mal so tippen!
    Und timeout ist doch ein Fehler! Warum der auch immer kommt! (wenn in deinem Fall auch kein richtiger da ja alle SMS verschickt werden!
    Geändert von Maulwurf (02.05.2013 um 17:34 Uhr)
    Also grundsätzlich ist es so:
    Jedes Plugin hat eine maximale Arbeitszeit eingestellt. Bei allen SMS-Plugins sind das 60 Sekunden. Wenn es länger benötigt, wird es abgebrochen.
    Das hat den Hintergrund, dass es ja sein kann, dass nach dem Plugin wieder ein Plugin hängt. Dieses würde dann extrem verzögert oder im schlimmsten Fall würde es nie ausgeführt (wenn das Plugin davor einfach nie abbrechen würde).
    Auf die Return-Codes müssen wir warten, da es für uns (und den User) ja interessant ist, was SMS77 so meldet. Es kann ja sein, dass das Passwort falsch war. Dann kommt ein entsprechender Return-Code und wir können es dem User sagen. Oder er hat kein Guthaben mehr. Auch das steht ja in den Codes.
    Und wie schon gesagt, ist es für nachfolgende Plugins interessant, wenn man die Ausfallsicherheit erhöhen möchte.
    Sms77
    Welchen Anbieter würdet ihr den Alternativ bevorzugt verwenden ?
    Und wenn man im SMS77 eine Gruppe Alamiert wie funktioniert das ?
    Name Anlegen in FE und als Mobilnummer ?
    Und funktioniert dann die Rückmeldung noch ?
    Vielen Dank
