Ergebnis 1 bis 15 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
    bei mir sind einige Alarme laut Log zwar an den Google GCM-Server übergeben worden, wurden aber nicht von aPager (Android) angezeigt. Eventuell könnte man die Rückmeldung des GCM-Servers (http://developer.android.com/google/....html#response) ebenfalls loggen, dann kann man den Fehler schon mal eingrenzen.
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    Erst wird ein nur Ton also ein leerer Alarm gesendet, dann werden sie selben Rics nochmals mit Text alarmiert. Wenn die Rics mit Text hintereinander raus gehauen werden, dann passier das so schnell, dass die Alarmierungen sich in den einzelnen Alarmen überschneiden. ...
    So richtig verstanden was passiert hab ich jetzt noch nicht. Du verwendest das DME-Input-Plugin für alle Meldungen nehme ich an.
    Ich denke du müsstest du "Swissphone" Funktion des Input-Plugins nutzen. Damit einzelne Alarmierungen per Steuerzeichen in eigene Alarmierungen getrennt werden. Wird diese Funktion bereits genutzt (siehe auch hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...3#post438783)?
    Die Rückmeldung werden an FE weitergereicht. Wenn im Log kein Fehler angezeigt wird, dann hat uns Google auch keinen Fehler gemeldet. Das heißt das Problem lag an einer anderen Stelle.
    [QUOTE=firEmergency;438955]So richtig verstanden was passiert hab ich jetzt noch nicht. Du verwendest das DME-Input-Plugin für alle Meldungen nehme ich an.
    ich hab von der swissphonefunktion schon oft gelesen, bislang aber nicht angewendet.
    sorry für die frage (wurde bestimmt auch schon 1000 mal beantwortet) aber wo finde ich die swissphone-option. im dme-plugin ist sie nicht drinne, obwohl ich die aktuellste firemergency version nutze... wie komm ich da dran ?!
    danke
    faboi Gast
