Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 60 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
    COM Ports
    unser Server hat einen Com Port (COM1) und ich nutze an einem USB einen BOSS 925V zum Empfangen der Alarme (COM3).
    Im DME Plugin habe ich nur den COM3 angegeben, trotzdem wird auch immer COM1 geöffnet und abgehört. Lässt sich das irgendwo ändern oder soll ich einfach COM1 deaktivieren (per Windows)? Angeschlossen ist an COM1 nichts!
    Jan
    Jan
    Das sollte so nicht sein.
    Kannst du die Log-Ausgaben beim Start des Input-Plugins posten (DEBUG)?
    Du hast eine Email!
    Guten abend,
    habe bei der Wetterwarnung das Problem, dass bei der heutigen Vorwarnung nur N/A versendet wurde.
    Wetterwarnungen kommen mit Text, nur diese Vorwarnung kam ohne (siehe Bild).
    Was habe ich falsch eingestellt ?
Hits:	150
Größe:	68,6 KB
    Ich denk das lag an der Vorwarnung. Für die hatten wir keinen Kurztext vorgesehen. Ist ein Fehler.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Danke für die Rückmeldung. Bitte wenn möglich die Vorwarnung auch für den Kurztext aufnehmen.
    schönes WE
    Moin moin,
    ich habe ein Problem mit der Ausfall-überwachung per Lebenszeichen.
    Ich habe mehrfach die Information über einen eventuellen Serverausfall bekommen. Bei Kontrolle war dann aber alles OK.
    Das kann natürlich an kurzfristig nicht verfügbarer Internetverbindung liegen - schön wäre eine Meldung über das nächste eingegangene Lebenszeichen nach der Serverausfallmeldung.
    Beispiel (aktuell):
    Nachts um 02:00 wird der Serverausfall gemeldet
    Morgens um 06:00 lese ich die Mail und suche nach dem Problem - nichts zu finden ... alles läuft ...
    Beispiel (Wunsch):
    Nachts um 03:00 wird das erste Lebenszeichen nach Serverausfall gemeldet
    Morgens um 06:00 lese ich die zwei Mails mit folgendem Ergebnis: Es gab Nachts ein (Netzwerk)problem aber aktuell läuft der Server wieder! (also kein Stress....)
    Aber die Überwachung per Lebenszeichen funktioniert!
    carsten
    hab das gleiche Problem, wird im Beta Bereich auch schon diskutiert.
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Beispiel (aktuell):
    Beispiel (Wunsch):
    carsten
    Gestern dachte ich noch: alles ok ... mit der Überwachungsmail letzte Nacht kam eine ganz neue Variante:
    Firemergency läuft zwar problemlos, aber das Lebenszeichen funktioniert nicht.
    Im Log ist stündlich die Meldung über das fehlgeschlagene Lebenszeichen.
    Carsten
    11.07.2013 - 00:12:10.072 OutageController - Konnte kein Lebenszeichen an Server schicken
    11.07.2013 - 00:12:10.072 Throwable - javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching 32.apager-firemergency-2.appspot.com found.
    11.07.2013 - 00:12:10.072 Throwable - at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificat e(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(U nknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsClien...onnect(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.AbstractDe...onnect(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at server.outage.OutageController$OutageTimer.run(Out ageController.java:113)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - Caused by: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching 32.apager-firemergency-2.appspot.com found.
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.security.util.HostnameChecker.matchDNS(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.security.util.HostnameChecker.match(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkIdentit y(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.102 Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted (Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.102 Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerT rusted(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.102 Throwable - ... 15 more
