Seite 5 von 30 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    ich teste und probiere mich nun auch seit Erscheinen des aPager iOS mit der App und dem dazugehörigen Plugin von FE.
    Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
    - Auch wenn der Alarm schon 1h rum ist, stürzt die App bei ziehen des Icon nach rechts auf dem Sperrbildschirm ab.
    - Bei Prowl konnte ich die Titelzeilen der Push-Nachricht mit nutzen, bei aPager steht immer "aPager" da!? kann man das ändern?
    - In der Alarmübersicht wird als Fett angezeigter Titel immer das erkannte Stichwort verwendet -> keins erkannt -> kein Titel! Kann hier auch die Einheit untergebracht werden?
    - Die Übertragung ist SAUSCHNELL !!!
    Gruß Achim
    Nutzt du als Alarmton "Standard"? Wenn ja, liegts daran. Mit allen anderen Tönen funktioniert es normal.
    Habe mit den Tönen etwas gespielt, ich möchte nicht ausschließen, dass es Standard war!
    Ich beobachte es :-)
    Österreich/Schweiz
    Kann es sein, dass man aPager ios nur in Deutschland, nicht jedoch in Österreich und in der Schweiz installieren kann?
    Gruß Achim
    - zu den Abstürzen ist uns momentan nur das Problem mit dem Standardton bekannt.
    - Du kannst die Titelzeile selbst nicht ändern, aber du kannst den Text, der danach kommt ändern im fe-Plugin.
    - Du kannst mit dem Alarmtext-plugin das Stichwort mit deiner Einheit überschreiben. Beachste aber, dass die Einheit unten rechts in der Listenansicht aber zu sehen ist.
    -Ist es geplant den Alarmton der beim öffnen eines Alarmes wiederholt abgespielt wird zum nächsten Update zu ändern bzw zu entfernen?
    -Kann schon was gesagt werden wann mit einem Update zu rechnen ist?
    Zum Abschluss muss ich noch loswerden das die App. wirklich gut gelungen ist, jedoch super wäre wenn die bereits bekannten Kinderkrankheiten schnellstmöglich behoben werden.
    Vielen dank für eure Mühen
    Den Alarmton der beim öffnen wiederholt abgespielt wird konnte ich ausschalten in dem ich den Schalter "Alarmton durchgehend" abgeschaltet habe.
    hi,
    wir arbeiten bereits an einem Update, was die Kinderkrankheiten angeht und werden dann versuchen, das Update möglichst schnell bei Apple durchzubringen (mit beschleunigten Verfahren), wenn dsa Update eingereicht ist, werden wir es hier mitteilen
    Hmm das ja komisch, bei mir klappt das nicht...
    Irgendwie seltsam, ich konnte noch keine der genannten Fehler mit dem App finden, außer das zum aktualisieren der alarmliste einmal von oben nach unten gezogen werden muss.
    Benutze die aktuellste FE Version, IPhone4s, IOS 6.1.3, kein jailbreak.
    Wäre es möglich dass beim nicht quittieren des Alarms eine Art nachalarm folgt ? So wie beim SMS Empfang, da bimmelt des Handy ja auch nochmal wenn die Nachricht nicht geöffnet wird.
    Was mir noch aufgefallen ist, dass die Alarmlautstärke nicht von der Klingeltonlautstärke abhängig ist sondern von der Musiklautstärke... Sprich wenn ich in einem Spiel etc. die Lautstärke komplett ausmach, wird bei der Alarmierung der Ton nichtmehr oder nur leise gespielt.....
    Geändert von FireboyOSH (29.04.2013 um 09:51 Uhr)
    Die Funktion des Badge (Zähler) an der App funktioniert auch noch nicht ganz richtig:
    Eigentlich sollen dadurch doch die ungelesenen Nachrichten anzeigt werden, oder? Öffne ich nun einmal die App, ist und bleibt der Zähler verschwunden. Auch wenn keine (oder nicht alle) Nachrichten gelesen wurden. Kommt danach ein neuer Alarm, wird wieder mit 1 angefangen, obwohl noch mehrere Alarme ungelesen sind.
    Sollte der Zähler nicht die Anzahl der "roten Punkte" in der Alarmliste anzeigen?!
    Der Zähler wurde bei uns so implementiert, dass er anzeigt wieviele Nachrichten auf dem Server noch vorliegen, die noch nicht in der App vorhanden sind. Ungelesene Nachrichten werden mit dem roten Punkt in der App angezeigt.
    Aktuell ist dies nicht vorgesehen. Eventuell kommt dies mit einem Update (Quittierung)
    Das mit der Alarmlautstärke ist korrekt ... das ist leider Apple-made .. und nicht änderbar .. :( der Push-Ton kommt ja immer auf jedenfall
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich mit der Musiklautstärke die Lautstärke der Alarmierung beeinflussen? Kann ich die erneute Alarmwiedergebung beim öffnen der IOS App. auch irgendwie abschalten?
