Seite 24 von 30 ErsteErste ... 101112131415161718192021222324252627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    apager gibt keinen Ton von sich
    hatte firemergency zu Hause längere zeit nicht in Betrieb.
    - Update auf den neuesten Stand gebracht und nun funktionieren meine Alarme nicht mehr! Auf meinem iOS Gerät hatte ich Glück, dass es mit dem Wechsel der E-mail Adresse wieder ging.
    Bei anderen Testusern funktioniert dies aber nicht, gibt es hier einen Trick?
    Alle Einstellungen wurden auf korrekte Schreibweise geprüft. Löschen der App, neu Anmeldung brachte auch keinen Erfolg
    Danke für einen Tipp
    Gruß Philipp
    Nur ins blaue geschossen: Entferne mal das Leerzeichen bei dem Verzeichnis Namen. Also firemergenc4 statt firEmergency 4 ...ich hatte mal Probleme mit Leerzeichen im Pfad
    Leider nein.
    Hat bisher auch über alle Versionen so funktioniert.
    Guten Tag,
    da ich nur iOS habe kann ich es auch nru dort feststellen ;)
    Ich habe einen neuen Ric (bsp. Ric B) eingebunden, alarm und meldung kommen Vorbildlich durch.
    JEDOCH muss ich feststellen das die Adresse nicht mehr rausgefilter wird, somit ist keine Anfahrt via App möglich. Da bei "Ric B" auch "Ric A" alarmiert wird fiel es mir auf. "Ric A" ist schon mehrere Jahre eingetragen und bei "Ric A" wird die Adresse genau gefilter und in der app gelistet.
    Da "Ric B" nur ein kleine einheit ist muss ich diesen extra Einpflegen.
    "Ric A" Hat KEIN Feld für Adressübermittlung, adresse wird übertragen
    "Ric B" Hat EIN Feld für Adressübermittlung, adresse wird NICHT übertragen (angewählt)
    Über eine fehlerlösung wäre ich extrem Dankbar :)
    Schönen Sonntag
    Zitat Zitat von Decoder Beitrag anzeigen
    Guten Tag,
    Schönen Sonntag
    Hast du in der Serveroberfläche in den Einstellungen, bei Adressberechnung auch den jeweiligen Modus (Objektverzeichnis, Straßenverzeichnis, Dezimale Koordinaten, Hexadezimale Koordinaten, Muster, Code, Gauß Krüger) für deine neue Einheit aktiviert?
    Rückmeldung
    Hallo.
    Vielleicht wurde meine Frage schon behandelt, habe es aber wegen der Größe des Forums nicht gefunden.
    Ich habe folgendes Problem. Bei manchen Iphones, nicht bei allen oder auch bei manchen Ipads ist es so, dass die Kameraden die Rückmeldeübersicht sehen, obwohl dies im Alarmablauf abgeschaltet ist. Kennt das jemand?
    Zitat Zitat von FFWIGB Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Jupp ich hab das auch schon ewig. Ich glaub das ist aktuell bei jedem so
    Ei Supi.......Laut Ticket ist das Problem nicht bekannt....
    aPager auf iPhone 6
    Servus,
    Bin neue hier und bin verzweifelt auf euer Forum aufmerksam geworden.
    Habe folgendes Problem:
    Bei Alamierung tut sich bei mir garnicht sowohl kein Ton als auch keine Meldung auf dem Startbildschirm. Ich merke nur das es alamiert habe über den FME dadurch gehe ich dann meistens in die aPager ab und da steht dann das es alamiert hat .Info.
    Sollte das aber nicht auf den Startbildschirm kommen mit Ton und Meldung.
    Bei meinen Kollegen ist es so..... Der hat aber auch kein Iphone 6 sondern 5s
    Meine Einstellungen habe ich mal als Bilder angehängt
Hits:	520
Größe:	120,5 KB
ID:	16105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	163,7 KB
ID:	16106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	113,4 KB
    du gehst auf email > löschen und trägst danach wieder die mail ein und meldest sie erneut an.
    dann gehts wieder ,-)
    Ich Lösch die E-mail in der App und trage diese erneut wieder ein ?
    Muss des dann im Alamierungssystem nicht wieder freigeschaltet werden oder so?
    Weil die Alamierungen bekomme ich fast zeitgleich wie FME nur halt nicht mit Ton/Medlung auf Startbildschirm sondern muss die immer Manuell in der App öffnen!!!
    Kann es damit zusammenhängen da ich von Iphone 4 auf Iphone 6 gewechselt habe und die ganzen Daten übertragen habe ?
    Weil normalerweise ist ja E-mail adresse immer die gleiche egal welcher PC oder Handy die E-mail erreiche ich von jedem Gerät ?
    Ne musst du nicht ;-) einmal löschen und wieder anmelden. Bitte nur in der App
    Gleichzeitig in der ios Mitteilungzenrale die Benachrichtigungen wieder aktivieren. Scroll in den Einstellungen der Mitteilungszentrale mal ganz nach unten da sollte aPager unter ohne Benachrichtigung stehen. Kommt beim Gerätewechsel auf das 6er scheinbar öfter vor.
    Also ich habe jetzt Löschen gedrückt und sofort wieder Anmelden sollte geklappt haben.
    Und unter Einstellungen>Mitteilungen ist die aPager App jetzt unter Anzeigen. Einstellungen sind die gleichen wie auf dem Bildern von oben.
    Hoffen wir mal das bei der nächsten Alamierung wieder Ton da ist :-P
    Wer von euch hat iPhone 6??
    Geändert von PagerAB (05.12.2014 um 10:32 Uhr)
    Okay, ich probiere es mal aus
    Nabend,
    bei uns ist momentan das Problem, dass die Applenutzer mit einem Iphone 5 oder 6 keine Pushmitteilungen mehr bekommen.
    Wenn diese die App öffnen, dann wird der Alarm geladen, aber es kommt halt keine Pushmitteilung.
    Ich habe schon versucht die App mehrfach neu zu installieren und auch (wie oben beschrieben) die E-Mail zu löschen und neu zu registrieren. Die Push einstellungen sind auch richtig eingestellt.
    Habt ihr noch nen Lösungsvorschlag?
    Logan517
