Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Hydrantenkarte erstellen
    Hallo zusammen. Ich habe mich nun einmal drangesetzt und eine Hydrantenkarte erstellt.
    Aktuell habe ich meine KML file und suche mir bei Google Maps jede Koordinate raus um sie dann einzutragen.
    Um ehrlich zu sein hatte ich mir das etwas einfacher vorgestellt.
    Etwas naiv dachte ich.
    Auf einer Karte alle Punkte anklicken und hinterher "Speichern unter"...
    Hat schon jemand einen Trick um die Sache einfacher zu gestalten?
    Ah habe herausgefunden das man mit Google Earth das ganze etwas einfacher machen kann. Leider Passiert nach laden der KML im Alarmmonitor nichts. Heißt die Punkte werden nicht angezeigt.
    Hat einer Ideen?
    Auch wenn du einen Alarm auslöst und er eine Route berechnet wo ein Hydrant ist? Es ist ein Problem bekannt das in der Alarmperspektive wenn keine Route berechnet wird die Hydranten nicht angezeigt werden, sollte aber glaube ich mit dem nächsten Update behoben werden.
    Die .kml Dateien habe ich jetzt mit Google Earth erstellt.
    Ortsmarkierung->speichern->rechtsklick bei temporäre orte auf die markierung->Ort speichern unter->dann noch als endung .kml auswählen.
    Somit habe ich eine KML datei. Soweit richtig denke ich???
    Hab die Datei jetzt am Desktop liegen und im AMM unter Einstellungen und Google Maps die Datei ausgewählt. Muss diese vielleicht in einen speziellen Ordner?
    Als Bild habe ich folgendes ausgewählt:(muss ja im internet sein) http://maps.google.com/mapfiles/kml/paddle/H.png
    Angezeigt wird aktuell nichts auf der Karte... Habe aber immer anzeigen ausgewählt.
    Soweit richtig! Hast du dir mal eine Route zu einer Straße wo der Hydrant ist berechnen lassen? Bei mir werden die auch, obwohl ich "immer" eingestellt habe, nur angezeigt wenn auch eine Route berechnet wurde.
    FFSSBZ
    Also wenn man eine Route berechnet funktionierts einwandfrei:-) allerdings brauch ich noch ein anderes Symbol. Das jetzige ist viel zu groß :-)
    Welche Version des AM3 nutzt du?
    Der Fehler wäre eventuell etwas fürs Beta Ticketsystem
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Ich benutze die Version 3.5.0 Beta
    Ich persönlich finde es halt nicht schlecht, wenn du den Ausdruck noch zusätzlich als "Hydrantenkarte" am Einsatzort nutzen könntest :-)
    Ja klar. Das ist eigentlich auch so vorgesehen. Sollte auch schon funktionieren. Bin mir nur nicht sicher ob das in der Version schon enthalten ist, die du verwendest (aktuell ist die 3.6.0. Gibts aber nur im Beta Ticket System)
