Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alarmierung
    Alarmierung
    ist es möglich wenn eine Ric alarmiert wird das man einen akustischen Alarm bekommt?
    ih3gf
    Du kannst eine Ton-Abspiel Regel machen.
    www.radio-operator.de
    Alarmierung
    wenn die Ric 1234567 heißt wie gebe Ich das denn ein?
    Über eine genaue Anleitung wäre Ich sehr dankbar.
    Ein Bespiel mit allen Einstellungen die man vornehmen muss wäre toll.
    ih3gf
    Moin
    Du kannst eigentlich alles entweder hier im Forum nach lesen oder auf
    http://bugs.radio-operator.de/projec...-operator/wiki
    Wenn du noch Fragen hast dann schreibe hier rein vlt kann ich dir dann helfen
    Gruß das Schnelle LF !!!!!!!!
    Alarmierung
    komme so nicht klar.
    Wenn die Ric die Kennziffer 1163018 hat wie müssen dann die Einstellungen vorgenommen werden, damit ein akustischer Alarm bei der oben genannten Ric aus dem Lautsprecher ertönt.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    ih3gf
    hmm probier mal
    1. ro admin starten
    2. auf regel gehen
    3. oben pocsag auswählen
    4. wenn du nur dieses rich hast klickst du auf bereich und stellst es auf zahl und das bei allen
    5. gib das ric ein als sub ric würde ich dir erstmal ? empfelen
    6. wenn du das ric eingegeben hast drücke auf anlegen
    7. wähle nun das ric im ersten kasten
    8. gehst du nun bei aktionen auf und stellst da abspielen ein rechts da neben auf gong
    9. drücke speichern
    10. jetzt in dem unteren kästchen wo aktion steht ist der beitrag abspielen enstanden drücke da per rechts klick drauf und dann ausfüren
    wenn du alles hast übernehmen und ok
    ich hoffe du kannst es lesen und ich konnte dir helfen
    Alarmierung
    erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
    Nach dem speichern kommt der Aufruf, es muß erst eine Regel ausgewählt werden für die eine Aktion hinzugefügt werden soll.
    Komme dann nicht weiter.
    ih3gf
    Alarmierung
    bin jetzt soweit das es gespeichert werden kann.
    Nur beim Gongtest kommt die Meldung es ist ein Fehler aufgetreten.
    ih3gf
    Hmm bei fehler auftritt kann ich dir leider nicht helfen bei mir klappt das so evtl hast du die 1.0.17 oder die 1.0.18 bei der 17 war glaube ich ein bug drinne
