komme so nicht klar.
Wenn die Ric die Kennziffer 1163018 hat wie müssen dann die Einstellungen vorgenommen werden, damit ein akustischer Alarm bei der oben genannten Ric aus dem Lautsprecher ertönt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
ih3gf
ih3gf
hmm probier mal
1. ro admin starten
2. auf regel gehen
3. oben pocsag auswählen
4. wenn du nur dieses rich hast klickst du auf bereich und stellst es auf zahl und das bei allen
5. gib das ric ein als sub ric würde ich dir erstmal ? empfelen
6. wenn du das ric eingegeben hast drücke auf anlegen
7. wähle nun das ric im ersten kasten
8. gehst du nun bei aktionen auf und stellst da abspielen ein rechts da neben auf gong
9. drücke speichern
10. jetzt in dem unteren kästchen wo aktion steht ist der beitrag abspielen enstanden drücke da per rechts klick drauf und dann ausfüren
wenn du alles hast übernehmen und ok
ich hoffe du kannst es lesen und ich konnte dir helfen
Gruß das Schnelle LF !!!!!!!!
erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Nach dem speichern kommt der Aufruf, es muß erst eine Regel ausgewählt werden für die eine Aktion hinzugefügt werden soll.
Komme dann nicht weiter.
ih3gf
bin jetzt soweit das es gespeichert werden kann.
Nur beim Gongtest kommt die Meldung es ist ein Fehler aufgetreten.
ih3gf
Hmm bei fehler auftritt kann ich dir leider nicht helfen bei mir klappt das so evtl hast du die 1.0.17 oder die 1.0.18 bei der 17 war glaube ich ein bug drinne
