Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: Alarmfax Plugin
    Zitat Zitat von Wehrleiter Beitrag anzeigen
    Kann mir zu meinem gestrigen Post niemand weiterhelfen ???
    Nicht so eilig :-) Das Projekt ist doch erst für Mai geplant.....
    Ansonsten: Korrekt! 2 Einheiten für jede Alarmierung. In der ersten steht nur im Text: "Einsatz für euch...!" und in der 2. Einheit kannst du dann das Fax auswerten und deiner Phantasie freien lauf lassen.
    Da gäbe es dann Alarmtextplugins, Textersetzungen, Alarmtext zerlegen usw... Da kann man dann ne ganze Menge machen.
    Meine Pipe zu posten wäre hier etwas blöde, da sind gerade jede Menge Tests drin, die laufen teilweise auch ins Leere, würde nur verunsichern.
    Am besten siehst du das bei eigenen Versuchen was du brauchst.
    1. Konfigurier dir das Faxinput Plugin nach Wiki
    2. Mach dir in deine Faxinput Einheit ne kleine Probierpipeline
    (Alarmtext->Mail/Push an dich selber)
    3. Nimm ein erkanntes Fax (.txt) und kopiere es dir immer wieder ins
    \fax\output Verzeichnis
    4. Spiel mit den Stichwörtern im Faxinput Plugin rum, trainiere dein
    OCR Programm, dass es gerade diese Stichwörter IMMER erkennt
    5. Dabei hilft evtl. auch die Textersetzung (für Fax)
    6. Dann erst gehts an Adresserkennung, Alarmtext zerlegen, usw....
    7. Endgültige Pipeline in den InfoEinheiten erstellen.
    An dieser Stelle wirst du dann schon erkannt haben wie´s funktioniert...
    Am allerwichtigsten ist, dass die Stichwörter, auf die die Faxerkennung reagieren soll, auf jeden Fall durch die OCR auch so dargestellt werden, sonst klappt Nichts!
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Das ist doch mal eine feine Anleitung. Besten Dank für deine Ausführungen ;)
    So habe ich wenigstens schon mal einen Grundstock mit dem ich anfangen kann zu arbeiten!
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
  3. #18
    Mal noch eine blöde Frage zu der OCR Software. Empfohlen wird ja ABBYY Hot Folder. Ist das nur eine Plugin von der Software Abbyy Fine Reader?
    Oder wo bekomme ich die her bzw. was kostet diese?
  4. #19
    Ich muss nochmal blöd fragen: Ist das Richtig das die ABBYY Hot Folder Software als externe Software selbst zu besorgen ist? Oder ist da Softwaremäßig was im Plugin integriert und ich habe es falsch verstanden?
  5. #20
    Abbyy HotFolder ist Teil der ABBYY FineReader Corporate Edition. Kostet bei Amazon um die 150€.
