Zitat von
Wehrleiter
Kann mir zu meinem gestrigen Post niemand weiterhelfen ???
Nicht so eilig :-) Das Projekt ist doch erst für Mai geplant.....
Ansonsten: Korrekt! 2 Einheiten für jede Alarmierung. In der ersten steht nur im Text: "Einsatz für euch...!" und in der 2. Einheit kannst du dann das Fax auswerten und deiner Phantasie freien lauf lassen.
Da gäbe es dann Alarmtextplugins, Textersetzungen, Alarmtext zerlegen usw... Da kann man dann ne ganze Menge machen.
Meine Pipe zu posten wäre hier etwas blöde, da sind gerade jede Menge Tests drin, die laufen teilweise auch ins Leere, würde nur verunsichern.
Am besten siehst du das bei eigenen Versuchen was du brauchst.
1. Konfigurier dir das Faxinput Plugin nach Wiki
2. Mach dir in deine Faxinput Einheit ne kleine Probierpipeline
(Alarmtext->Mail/Push an dich selber)
3. Nimm ein erkanntes Fax (.txt) und kopiere es dir immer wieder ins
\fax\output Verzeichnis
4. Spiel mit den Stichwörtern im Faxinput Plugin rum, trainiere dein
OCR Programm, dass es gerade diese Stichwörter IMMER erkennt
5. Dabei hilft evtl. auch die Textersetzung (für Fax)
6. Dann erst gehts an Adresserkennung, Alarmtext zerlegen, usw....
7. Endgültige Pipeline in den InfoEinheiten erstellen.
An dieser Stelle wirst du dann schon erkannt haben wie´s funktioniert...
Am allerwichtigsten ist, dass die Stichwörter, auf die die Faxerkennung reagieren soll, auf jeden Fall durch die OCR auch so dargestellt werden, sonst klappt Nichts!
Server:
BosMon (POCSAG, FMS)
FE 1.6
AM3
Balabolka
