Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MailPlugin
    MailPlugin
    das MailPlugin (FE 1.3.0.8) funzt bei mir weiterhin nicht, diese Meldungen kommen im Serverfenster:
    31.03.2013 - 21:25:07.015 ERROR MailInput - Software caused connection abort: recv failed
    javax.mail.MessagingException: Software caused connection abort: recv failed
    atcom.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAP Store.java:665) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:136) ~[MailInput.jar:na]
    Caused by: java.net.SocketException: Software caused connection abort: recv failed
    at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method) ~[na:1.7.0_17]
    at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.InputRecord.readFully(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.InputRecord.read(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_
    17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source
    ) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source) ~[na:1.
    7.0_17]
    7.0_17]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.configureSSLSocket (SocketFetcher.java
    :507) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:238) ~[f
    irEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113 ) ~[firEmergency.ja
    r:na]
    at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMA PProtocol.java:110)
    ~[firEmergency.jar:na] at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:632) ~[fir
    Emergency.jar:na]
    ... 4 common frames omitted
    Läuft das MailPlugin bei euch?
    Wird der Changelog für die Version 1.3.0.8 noch veröffentlicht? wäre sinnvoll ...
    Kam der Fehler als eine Mail mit Anhang versendet wurde?
    Changelog ist in der Version mit drin.
    Nein, es sind die gleichen Mails mit denen ich die ganze Zeit teste. Das Plugin funzte ja vor den Updates, mit diesen Mails....
    Neuling
    Guten Abend zusammen,
    ich habe vor einigen Tagen FirEmergency gefunden und möchte es für unsere Wehr testen.
    IST - Situation:
    Alarmierung über LST FME und Sirene - Alarmfax an ein analoges Fax in der FEZ.
    Ziel:
    Alarmmonitor in der Fahrzeughalle und zweiter Ausdruck der depeche.
    Unsere LST kann uns zusätzlich eine E-Mail senden. Ich wollte die Mail Überwachung dazu nutzen und bekomme den nachfolgenden Fehler.
    Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet.
    31.07.2013 - 21:08:21.130 INFO MailInput - Mail-Überwachung gestartet
    31.07.2013 - 21:08:21.594 ERROR MailInput - sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
    javax.mail.MessagingException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:665) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 169) ~[MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:112) ~[MailInput.jar:na]
    Caused by: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
    at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificat e(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(U nknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source) ~[na:1.7.0_25]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.configureSSLSocket (SocketFetcher.java:507) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:238) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113 ) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMA PProtocol.java:110) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:632) ~[firEmergency.jar:na]
    ... 5 common frames omitted
    Caused by: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
    at sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(Unkno wn Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidat e(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.validator.Validator.validate(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(Unk nown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted (Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerT rusted(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    ... 18 common frames omitted
    Caused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
    at sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder. engineBuild(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    at java.security.cert.CertPathBuilder.build(Unknown Source) ~[na:1.7.0_25]
    ... 24 common frames omitted
    VIELEN DANK
    Welcher Mail-Anbieter wird denn verwendet?
    Wir empfehlen die Verwendung von GoogleMail zur Mail-Überwachung. Eigene Server mit eigenen SSL Zertifikaten können durchaus Probleme verursachen.
    ich benutze dafür Gmail.
    Vielen Dank vorab
