Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Umbau Swissphone Ladegerät Standard
    Hallo und schönen Feiertag zusammen,
    ist es auch möglich das Swissphone Ladegerät Standard ( siehe z.B hier:http://www.funkhandel.com/Swissphone...eraet-Standard ) so Umzubauen das man damit die Boss Serie Programmieren kann?
    Wenn ja, wie genau muss ich vorgehen?
    Gruß Angriffstrupp
    faboi Gast
    Da ja hier auch alle Pins vorhanden sind, nur die übliche Schaltung an die Pins hängen. Das Ladegerät wird ja nur zum Kontaktieren des Melders verwendet. Das Netzteil darf während dem Programmieren nicht eingesteckt sein.
    Was passiert eigentlich, wenn das Netzteil in der Steckdose steckt und programmiert?
    ... probier es doch mal aus ;-)
    Wenn du Glück hast nichts, im Ernstfall killt es den Eprom :-(
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    faboi Gast
    Wenn das Netzteil eingesteckt ist wird natürlich die Ladeelektronik bestromt. Diese "kommuniziert" über logische Pegel über die Rx und Tx Pins. Diese werden gegen Masse oder V+ gezogen. Somit wirst du keine oder nie wieder eine Kommunikation hinbekommen...
    Und wie funktioniert das dann über die origi. Progstation von Swion?
    Kann man mit der überhaupt Laden?? ;-)
    Danke,
    WG 😉
    faboi Gast
    Das normale Ladegerät teilt dem Melder mit, dass er jetzt im Ladegerät ist. Somit meldet der Melder dem Ladegerät wenn er geladen werden möchte oder nicht -> grüne oder orangene LED.
    Da das originale Programmiergerät/Schnittstellengerät eben diese Kommunikation nicht hat wird hier nur "unterstützt" mit einem konstanten Spannungspegel.
    Na, ich würd bei den verwendeten NiCd oder NiMh Zellen eher mal von Konstantstrom als Erhaltungsladung ausgehen...
    Leider gibts die Serviceunterlagen für die Ladegeräte ja nicht für den PGM-Adapter ;)
    Wenn du dir allerdings so einen Lader selbst bauen willst, kannst du auch mit Gepulster-Erhaltungsladung arbeiten, dann hält der Akku wesentlich länger :)
    Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Erhaltungsladung
