Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gebäudeverzeichnis
    Gebäudeverzeichnis
    ist es eigentlich auch umgekehrt nutzbar also sprich man hinterlegt kein Gebäude das aus dem Alarmtext angesprochen wird sondern eine Strasse die dann das Gebäude zuweist!
    Hintergrund: Manche Firmen oder Hotels wechseln den Besitzer und Namen aber in der Leitstelle gibt es nur den alten Namen im Gebäudeverzeichnis ist aber der neue hinterlegt! also keine übereinstimmung keine Anzeige!
    Habe diese Möglichkeit noch nicht gefunden vielleicht ist es ja auch einfacher wie ich denke!
    Also rein theoretisch könnte es gehen. Also:
    So sieht ein normaler Eintrag aus:
    Volksschule;Unterglauheim;89434;Schulstraße 1;BMA am Hintereingang
    Und so könnte es umgekehrt funktionieren:
    Schulstraße 1, 89434 Unterglauheim;Unterglauheim;89434;Schulstraße 1;Volksschule
    Als "Gebäudename" wird die komplette Adresse angegeben, wie sie im Alarmtext enthalten (sie muss EXAKT so im Alarmtext enthalten sein. Sonst wird es nicht funktionieren!!).
    Straße, Ort und PLZ des Gebäudes sind im dem Fall ja unwichtig, werden aber einfach normal aufgeführt.
    Der Namen des Gebäudes kommt in das "Bemerkung" Feld. Darauf kannst du dann mit &ZIEL_ZUSATZ& zugreifen.
    Das ist jetzt eine theoretische Überlegung, ohne Tests.
    Danke erst mal für den Tipp werde es so mal ausprobieren und dann meine Erfahrung posten!
    Hi
    ich hole das Thema noch mal hervor und vielleicht mit einem Wunsch oder Verbesserung!
    Deine Sache wie du sie beschrieben hast geht bis auf eine Kleinigkeit!
    Musterstadt Musterstrasse 4;Musterstadt;PLZ;Straße;Schulgebäude
    Musterstadt Musterstrasse 47;Musterstadt;PLZ;Straße;Autowerkstatt
    jetzt findet AM obwohl im Alarmtext Musterstadt Musterstrasse 47 angeben ist immer nur die Adresse mit der 4 (sprich nur Schulgebäude und nicht Autowerkstatt)
    Da könntest du Recht haben. Ist ein Fehler, wird behoben.
    ich hole das jetzt noch mal aus der Versenkung!
    Vielleicht hat ja jemand ein Tipp für mich!
    nachdem jetzt die Gebäude mit den zwei Stellen zur Hausnummer erkannt werden haben ich jetzt ein Problem mit normalen Adressen ohne Gebäudezuweisung!
    Ablauf:
    Original Text Leitstelle: Stichwort/Radebeul/Meißner Straße/45/Uhrzeit/Protokoll:
    Globale Ersetzung: aus / wird ein [Leerzeichen]
    Stichwort Radebeul Meißner Straße 45 Uhrzeit Protokoll
    Gebäude: Radebeul Meißner Straße 45
    PlZ:01445
    Straße:Meißner Straße
    Nummer:45
    Länge:
    Breite:
    Ortsteil:Ost
    Gebäude Zusatz: Teehaus/Einsatzplan Muster
    Daumen hoch Gebäude wir erkannt
    Jetzt das Problem: Kommt die Adresse mit Hausnummer 4 wird genauso das Gebäude Meißner Straße 45 angezeigt
    mit Leerzeichen Arbeiten bringt leider nichts!
    Gebäude mit Hausnummer 45 wird angezeigt weil in der Adresse mit der Hausnummer 4 auch die 4 enthalten ist genauso wie bei 45, also arbeit das Gebäudeverzeichnis korrekt! muss jetzt also ein Trick hingekommen eine eindeutige Zuweisung zumachen auf nur diese Adresse!
    wer hat da eine Idee?
    Hintergrund: Adresse ist eindeutig Zuweisung für das Gebäude, Name kann sich durch Dispo in der Leitstelle ändern! (Ehemalige Gebäude, mit neuem Namen z.B)
    Geändert von Maulwurf (16.11.2013 um 01:28 Uhr)
