Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Navigation bei apager schlägt fehl
    seit dem Update auf die neue apager Version bekomme ich angehängten Fehler in apager.
    Könnt ihr mir an der Stelle weiterhelfen?
    Viele Grüße,
    chris
Hits:	291
Größe:	124,0 KB
ID:	14553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	63,4 KB
    feodor Gast
    Es wurde daran nichts geändert, leider müssen wir aber auch feststellen, dass die Berechnung sporadisch fehlschlägt, daher der Google Maps Dialog.
    Wir sprechen hier direkt einen Geocoding Dienst an und haben leider keinen Einfluss auf das Erebnis. Schick aber sicherheitshalber mal ein Log (Einstellungen - > Fehlerbericht) unter genauer Zeitangabe.
    Hi Feodor,
    danke für die schnelle Info.
    Ich würde euch gerne ein Fehlerlog zukommen lassen, aber der "Absende-Button" ist und bleibt ausgegraut....
    Viele Grüße,
    chris
    Ziehe mal im laufenden Betrieb den Accu, warte 30sek und dann starte mal dein handy neu. Das hilft unter Umständen.
    feodor Gast
    75 Zeichen Beschreibung sind nötig, dann geht der button
    bei mir gings auf dem sgs3 auch eine zeit lang durchgehend nicht, mittlerweile geht es aber wieder...
    Ich hatts auf dem S3 auch das Problem. Konnte es aber durch aus- und wieder einschalten beheben. Dann geht es wieder einige Zeit bis der Fehler dann wieder auftaucht.
    In letzter Zeit geht es aber wieder, denke ehr das es an Android liegt, lag.
    Gruß Hausen
    Ich habe mehrfach aus- und eingeschaltet, neugstartet, akku entnommen und wieder eingesetzt. Alles ohne Erfolg.
    Ich hab das SGS 3 Mini mit Android 4.1.2 im Einsatz.
    feodor Gast
    --> Fehlerbericht
    Der Fehlerbericht lässt sich nicht versenden. Der Knopf ist und bleibt ausgegraut. Ich kann den nicht versenden. Wie gesagt, ich hab schon alles probiert, ohne Erfolg.
    Die Navigation funktioniert aktuell.
    feodor Gast
    Auch nicht wenn du oben einen Text eingibst? 75 Zeichen
    @Feodor:
    ich habe über den Anwendungsmanager die Daten gelöscht und anschließend die App deinstalliert.
    Nach einer Neuinstallation und Neukonfiguration scheint es nun zu funktionieren.
    Aus meiner Sicht kann der Thread geschlossen werden.
    Danke für deine Hilfe.
    chris
    Hallo feodor,
    wir hatten am Wochenende einen Berufsfeuerwehrtag mit der Jugendfeuerwehr bei dem wir
    einige Einsätze für die Jugendlichen simuliert haben. Dabei konnte ich den aPager wunderbar testen.
    Ich hatte anfangs das Problem das die Adressanzeige auf meinem S3 wieder nicht funktionierte.
    Selbst nach einem Neustart meines Smartphones war der Fehler immer noch vorhanden.
    Der Ladebalken geht immer bis 25% und dann kommt die Meldung "Adressberechnung fehlgeschlagen...." oder so ähnlich.
    Nach einiger Zeirt habe ich es dann nochmal probiert ohne was zu ändern und dann funktionierte es wieder!
    Woran kann das liegen?
    Gruß Hausen
    feodor Gast
    Wahrscheinlich irgendwelche Limitierungen die Google setzt. Wenn du zu viele Versuche machst wird es für einige Zeit gesperrt. Anders kann ich es mir nicht erklären...
    Wenn es mal wieder nicht geht, schick bitte mal einen Fehlerbericht sofort danach.
    In welchem Netz war das? Prüfe am empfangsort mal den Datendurchsatz mit der app cnlabs speedtest
    feodor Gast
    Hier habe ich etwas zum Fehler gefunden:
    http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=38009
    Sie schreiben ein Reboot löst das Problem (temporär??)
