Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 69
Thema: Email Überwachung Fehler
  1. #31
    Neue Beta Version
    Hier die aktuelle Beta mit dem geänderten Mail-Plugin:
    http://static.firemergency.de/downlo...ncy1.3.0.9.zip
    Ihr müsst das Mail-Input-Plugin zurücksetzen, damit ihr auf ein neues Feld zugreifen könnt.
    In diesem Feld könnt ihr eine Reconnect-Zeit eintragen (Standard 25 Minuten). Das heißt alle X Minuten wird die Verbindung zum Postfach neu aufgebaut.
    Abruf erfolgt allerdings immer noch automatisch via IMAP IDLE Push.
    Bitte Testen und melden ob es geht!
  2. #32
    Funktioniert leider nicht. Die Verbindung wird zwar neu hergestellt, Mails werden aber trotzdem nicht abgerufen.
  3. #33
    Weiterhin keine Verbindung zum Postfach bei mir:
    19.04.2013 - 21:13:44.885 ERROR MailInput - Software caused connection abort: recv failed
    javax.mail.MessagingException: Software caused connection abort: recv failed at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:665) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 156) ~[MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:113) ~[MailInput.jar:na]
    Caused by: java.net.SocketException: Software caused connection abort: recv failed
    at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method) ~[na:1.7.0_17]
    at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.InputRecord.readFully(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.InputRecord.read(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source) ~[na:1.7.0_17]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.configureSSLSocket (SocketFetcher.java
    :507) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:238) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113 ) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMA PProtocol.java:110)
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:632) ~[firEmergency.jar:na]
    ... 5 common frames omitted
  4. #34
    Dieser Fehler hat nichts mit der eigentlichen Problematik zu tun. Hier scheint ein Virenscanner oder Firewall die Verbindung zum Server zu blockieren.
  5. #35
    habe beides mal deaktiviert, die gleiche Fehlermeldung kommt weiterhin.
  6. #36
    Habe die neue Version nu mal in ner VM getestet, läuft seit über 6 Stunden stabil. Werde es nun im Realem Einsatz testen.
  7. #37
    Welchen E-Mailprovider / IMAP-Server verwendest du?
  8. #38
    Bei mir läuft sie mit der Version bis jetzt gut.
    Teste seit 8 Uhr heute morgen und lasse alle 30min. eine Mail schicken.
    Sind bisher alle angekommen !!!
  9. #39
    Bekommen wenn FE länger läuft folgende Fehler des Mail Plugin:
    21.04.2013 - 06:26:35.748 DEBUG MailInput - Idle Connection re-/established
    21.04.2013 - 06:26:35.748 ERROR MailInput - Lost folder connection to server
    javax.mail.FolderClosedException: Lost folder connection to server
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.checkOpened(IMAPFolde r.java:408) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2271) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput$3.run(MailInput.java:206) ~[MailInput.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_17]
    21.04.2013 - 06:26:35.748 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
    21.04.2013 - 06:36:35.754 DEBUG MailInput - Idle Connection re-/established
    21.04.2013 - 06:36:35.754 ERROR MailInput - Lost folder connection to server
    21.04.2013 - 06:36:35.754 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
    21.04.2013 - 06:46:35.757 DEBUG MailInput - Idle Connection re-/established
    21.04.2013 - 06:46:35.757 ERROR MailInput - Lost folder connection to server
    21.04.2013 - 06:46:35.757 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
    Wenn der FE neu gestartet wird ist erst mal alle wieder gut......
    In nem Testsystem in ner VM und ner Alfa-Hosting Mail bekomme ich diesen Fehler bis dato nicht...
  10. #40
    Ja, den Fehler kann ich seit heute Nacht auch bestätigen.
    Bei mir stand auch Wait 5 seconds for reconnect
    Also läufts immer noch nicht zuverlässig, trotz automatischen Neustart.
  11. #41
    Bei mir das gleiche...
  12. #42
    Für das Open Folder Problem haben wir noch eine kleine Änderung gemacht.
    Siehe Plugin im Anhang (Nur für Version 1.3.0.9 oder höher!).
  13. #43
    Bei mir läufts damit wieder ohne Fehlermeldungen. Mails werden aber weiterhin nicht abgerufen (bis auf den kurzen Zeitraum nach dem Neustart).
  14. #44
    Bei mir läuft es seit ca. 8 Stunden ohne Fehler, Mails werden bis dato ordnungsgemäß abgerufen.
  15. #45
    Der Fehler mit "Wait 5 seconds for reconnect" besteht leider immer noch.
    Gerade war es wieder soweit.
