Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: Email Überwachung Fehler
    Neue Beta Version
    Hier die aktuelle Beta mit dem geänderten Mail-Plugin:
    http://static.firemergency.de/downlo...ncy1.3.0.9.zip
    Ihr müsst das Mail-Input-Plugin zurücksetzen, damit ihr auf ein neues Feld zugreifen könnt.
    In diesem Feld könnt ihr eine Reconnect-Zeit eintragen (Standard 25 Minuten). Das heißt alle X Minuten wird die Verbindung zum Postfach neu aufgebaut.
    Abruf erfolgt allerdings immer noch automatisch via IMAP IDLE Push.
    Bitte Testen und melden ob es geht!
    Funktioniert leider nicht. Die Verbindung wird zwar neu hergestellt, Mails werden aber trotzdem nicht abgerufen.
    Weiterhin keine Verbindung zum Postfach bei mir:
    19.04.2013 - 21:13:44.885 ERROR MailInput - Software caused connection abort: recv failed
    javax.mail.MessagingException: Software caused connection abort: recv failed at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:665) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 156) ~[MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:113) ~[MailInput.jar:na]
    Caused by: java.net.SocketException: Software caused connection abort: recv failed
    at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method) ~[na:1.7.0_17]
    at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.InputRecord.readFully(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.InputRecord.read(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source) ~[na:1.7.0_17]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source) ~[na:1.7.0_17]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.configureSSLSocket (SocketFetcher.java
    :507) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFe tcher.java:238) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.iap.Protocol.<init>(Protocol.java:113 ) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.protocol.IMAPProtocol.<init>(IMA PProtocol.java:110)
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:632) ~[firEmergency.jar:na]
    ... 5 common frames omitted
    Dieser Fehler hat nichts mit der eigentlichen Problematik zu tun. Hier scheint ein Virenscanner oder Firewall die Verbindung zum Server zu blockieren.
    habe beides mal deaktiviert, die gleiche Fehlermeldung kommt weiterhin.
    Habe die neue Version nu mal in ner VM getestet, läuft seit über 6 Stunden stabil. Werde es nun im Realem Einsatz testen.
    Welchen E-Mailprovider / IMAP-Server verwendest du?
    Bei mir läuft sie mit der Version bis jetzt gut.
    Teste seit 8 Uhr heute morgen und lasse alle 30min. eine Mail schicken.
    Sind bisher alle angekommen !!!
    Bekommen wenn FE länger läuft folgende Fehler des Mail Plugin:
    21.04.2013 - 06:26:35.748 DEBUG MailInput - Idle Connection re-/established
    21.04.2013 - 06:26:35.748 ERROR MailInput - Lost folder connection to server
    javax.mail.FolderClosedException: Lost folder connection to server
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.checkOpened(IMAPFolde r.java:408) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2271) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput$3.run(MailInput.java:206) ~[MailInput.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_17]
    21.04.2013 - 06:26:35.748 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
    21.04.2013 - 06:36:35.754 DEBUG MailInput - Idle Connection re-/established
    21.04.2013 - 06:36:35.754 ERROR MailInput - Lost folder connection to server
    21.04.2013 - 06:36:35.754 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
    21.04.2013 - 06:46:35.757 DEBUG MailInput - Idle Connection re-/established
    21.04.2013 - 06:46:35.757 ERROR MailInput - Lost folder connection to server
    21.04.2013 - 06:46:35.757 ERROR MailInput - Wait 5 seconds for reconnect
    Wenn der FE neu gestartet wird ist erst mal alle wieder gut......
    In nem Testsystem in ner VM und ner Alfa-Hosting Mail bekomme ich diesen Fehler bis dato nicht...
    Ja, den Fehler kann ich seit heute Nacht auch bestätigen.
    Bei mir stand auch Wait 5 seconds for reconnect
    Also läufts immer noch nicht zuverlässig, trotz automatischen Neustart.
    Bei mir das gleiche...
    Für das Open Folder Problem haben wir noch eine kleine Änderung gemacht.
    Siehe Plugin im Anhang (Nur für Version 1.3.0.9 oder höher!).
    Bei mir läufts damit wieder ohne Fehlermeldungen. Mails werden aber weiterhin nicht abgerufen (bis auf den kurzen Zeitraum nach dem Neustart).
    Der Fehler mit "Wait 5 seconds for reconnect" besteht leider immer noch.
    Gerade war es wieder soweit.
