Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: Email Überwachung Fehler
    Wir arbeiten daran!
    Welche Provider wurden verwendet?
    Wir arbeiten daran!
    Ich habe Hotmail verwendet bin auch seid Stunden am probieren.
    ich gmail,
    bin wieder auf eine alte version zurückgegangen und habe das apager plugin einfach eingefügt.
    Das neue Update hat bei mir total versagt! Es ist nicht eine alarmierung durchgegangen!!! Ich hatte nur Fehler, wobei ich nichts verändert habe.
    Alte Version drauf und alles läuft wieder perfekt. Irgendwie habe ich immer das glück das bei einem neuen Update nichts mehr geht :/
    Zitat Zitat von t1m02k10 Beitrag anzeigen
    ich gmail,
    Es liegt nur am Mail-Input-Plugin. Du kannst die neuste FE Version weiterhin nutzen und nur das Input-Plugin (/files/inputPlugin) austauschen, bis wir den Fehler gefunden haben.
    EDIT:
    Auf welche Version des Mail-Input-Plugin bist du umgestiegen?
    Geändert von firEmergency (18.03.2013 um 16:40 Uhr)
    Wir haben versucht der Fehler zu lokalisieren. Wäre es möglich von eurer Seite aus das neue Plugin zu testen und dazu Rückmeldung zu geben?
    Hallo Helfo,
    also bei mir arbeitetet das MailPlugin das hier zum Download steht bis jetzt tadellos!
    Shrek8
    Also irgendwie komme ich mit dem Mail Input Plugin nicht weiter, oder ich mache Irgend etwas falsch....
    Anfangs lief das E-Mail Input Plugin wirklich Super.....
    aber nu stürzt es dauernd ab.... ohne Fehlermeldung....
    Ich habe mittlerweile diverse Versionen von Firmergency und dem Plugin getestet, auch das JRE habe ich Testweise mal auf die Version von Dezember zurückgesetzt. Komischerweise mit selbigem Fehler. Ich kann mir dies allerdings nicht erklären da es ja mal reibungslo lief....
    Andere E-Mail Konten habe ich auch schon getestet. (Bei wem Läuft das Mail Plugin mit welchen Versionen von firEmergency, Java und welchem Mailprovider Fehlerfrei?)
    Aus Verzweifelung habe ich es ebenfals auf einem Debian System getestet, mit dem Ergebniss das die Log mal sagt bei einem E-Mail Eingang das die Benutzeranmeldung abgelaufen sei und wenn darauf hin nochmals eine Mail Versendet wird läuft Sie wieder durch. Zeitweise hängt sich aber auch hier das Plugin ohne Fehlermeldung auf....
    EDIT:
    Wenn ich so vorgehe verbindet er sich erst gar nicht mehr mit meinem Postfach.
    Vielleicht kann hier mal jemand sagen wie man es genau machen muß damit es mit dem Mail-Input Plugin aus einer vorher funktionierenden Version wieder zuverlässig läuft bis eine Lösung für das Problem gefunden wurde.
    Gruß T.M.
    Gruß T.M.
    Bei mir genau das gleiche, es kommt keine Verbindung mit dem Postfach mehr zustande....
    Also ich habe meine Notlösung noch ein wenig angepasst die Übergabe erfogt Direkt an FE.
    - E-Mail Betreff ist = Alamierende Einheit
    - E-Mail Inhalt = Message
    Es muss auf dem Rechner laufen wo auch FE läuft.
    Ein Ordner C:/temp/ muss angelegt werden mit schreib und leserechten.
    Plugin überprüft alle 60 sek. über Imap den Server.
    Abgerufene Mails werden gelöscht.
    Achtung es werden auch Mails berücksichtigt die schon beim Start des Programms vorhanden sind.
    Könnt ihr ja mal testen ob dies bei euch läuft....
