Ergebnis 1 bis 15 von 69
Thema: Email Überwachung Fehler
    Neue Version der Imap-Version, bitte um Rückmeldung.
    Hallo Helfo,
    bei mir läuft seit der Version FE 1.3.1.0 das Mail-Input Plugin bis jetzt fehlerfrei....
    werde das andere Plugin aber morgen mal inner VM testen....
    In der Version 1.3.1.0 läuft es dort komplett durch oder wird der Server irgendwann per Batch neu gestartet?
    Hmm, also bei mir funktioniert es auch damit nicht. Alles beim alten. Nach dem Neustart funktioniert es erst, nach einiger Zeit werden keine Mails mehr abgerufen. Weiterhin keine Fehlermeldungen...
    Nachdem hier jetzt mehrfach positiv berichtet wurde, habe ich es noch mal ausprobiert. Ich habe die 1.3.1.0 mit dem hier zur Verfügung gestellten Mailplugin seit Tagen in Betrieb. Weil es aber nicht funktionierte, habe ich zusätzlich das Programm von owiwa112 am laufen.
    Gestern Abend habe ich dann den Workaround gestoppt und eine Probemail versendet. Ohne den Server neuzustarten oder sonstiges. Der läuft wie gesagt seit Tagen. Und siehe da, die Mail wurde erkannt. Das habe ich gestern noch ein paar mal probiert und es klappte jedes mal.
    Heute morgen habe ich es wieder getestet und es funktioniert nicht mehr... Die Mails werden nicht erkannt.
    Hallo redfrog,
    Welche JavaVersion, Betriebssystem, E-Mailanbieter verwendest du?
    Wie ist der PC, ans Internet angebunde?
    Was sagt die Log?
    Zitat Zitat von owiwa112 Beitrag anzeigen
    Hallo redfrog,
    Was sagt die Log?
    Java 6u45, WIN XP, GMail, PC ist per WLAN und VDSL angebunden
    In der Log steht keine Fehlermeldung. Alle 25 Minuten wird die Verbindung neu aufgebaut.
    Ich habe jetzt Java 7u21 installiert. Keine Änderung. Außerdem habe ich FE auf meinem Heimrechner (Win 7, Java 7u21, GMail, PC per WLAN und DSL) installiert. Dort funktioniert es bisher...
    Also auf dem Win 7 System läuft es ohne weitere Einstellungen nach wie vor problemlos. Auf dem XP System läuft es jetzt scheinbar auch. Connection Refresh steht jetzt auf 10 Minuten...ich bin gespannt :-)
    Ich denke es läuft... Habe es ein paar mal getestet und bisher keine Fehler!!!!
    Vielen DANK!
