Moin Forum,
gibt es denn schon eine "neue" Alarmierungsbekanntmachung (Bayern) hierzu?
Kommen die TME mit der schlechten GAN Versorgung zurecht?
Moin Forum,
HLF 49/1
Warum soll dafür eine neue Alarmierungsbekanntmachung erstellt werden?
So wie jeder Funkmeldeempfänger nicht mit einer schlechten Funkversorgung zurechtkommt, kommt auch kein Tetramelder mit einer schlechten Funkversorgung zurecht.
Der Vorteil am 4m Funk war aber, man kauft sich ein Alarmumsetzer und ein Fug für ein paar tausend Euro und der Empfang war super.
Beim Tetrafunk geht das nicht.
Und genau aus diesem Grund werden wir noch sicher ein Jahrzent mit 4m alarmiert werden und dann wird ein Pocsag Netz aufgebaut werden.
Warum es eine Alarmierungsbekanntmachung geben soll,weis ich nicht.Das hat mir ein Pressesprecher der DigiNet Bayern persönlich berichtet. Ich denke in der Bekanntmachung wird dann geschrieben stehen wer wie und wann mit welchen Daten alarmiert wird?Gibts nur ein Alarmstichwort oder wie bei POCSAG 2 Meter eine "komplette" Lagemelden...usw..
Das mit den 10 Jahren und dem POCSAG Netz unterschreibe ich Dir sofort... :-)
HLF 49/1
Natürlich kann man die Alarmierungsbekanntmachung anpassen, um gewisse Bereiche der Alarmmeldungen zu regeln, spricht ja nix gegen. Sehe ich aber eher als undramatisch an.
Und was meinst du mit "schlechte GAN-Versorgung"? GAN hat ja absichtlich mehrere Stufen und was bisher in Bayern steht, ist sehr ordentlich, würde ich behaupten. Entsprechende Messungen wurden ja bereits im Bereich München durchgeführt und durch die DigiNet im internen Bereich veröffentlicht.
Eigentlich gibts einen eigenen Thread für Bayern,aber ich muss da gleich noch mal einhaken.
Im 28. Infobrief der Diginet Bayern war mit unter folgendes zu lesen:
Ein Alarmierungskonzept, das Ende 2013 veröffentlicht werden soll, wird über den
generellen Ablauf der Alarmierung über TETRA in Bayern informieren.
Die Projektgruppe des Staatsministeriums des Innern hat daher prüfen
lassen, ob die Funkversorgungsgüte, die in Bayern realisiert wird, für die Alarmie-
rung ausreichend sein wird. Das Ergebnis der Prüfung war durchwegs positiv. Dem-
nach wird in mindestens 80 Prozent der Siedlungsflächen in Bayern eine Alarmie-
rung im ersten Raum nach der Außenmauer innerhalb eines Gebäudes möglich
sein. In Gebieten, in denen eine einfache Ziegelbebauung vorherrschend ist (z.B.
typische Einfamilienhäuser, Reihenhäuser) erhöht sich dieser Wert auf 96 Prozent.
Außerhalb von Gebäuden wird in über 99 Prozent der Siedlungsflächen eine Alar-
mierung möglich sein.
Wenn ich das also richtig deute kann man Glück haben und könnte in den meisten "normalen" Häusern die Tetraalarmierung mitbekommen (Keller und Tiefgaragen ausgenommen).Wenn nötig muss man eben in der Nähe vom Fenster eine Ladestation mit Antenne aufstellen.
Wie ist es aber auf dem freien Feld bei GAN 0-1? Da wird wohl nix dabei rauskommen???
HLF 49/1
Ja, wenn du aber im Kino oder in einem Einkaufszentrum bist, wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr alarmiert.
Gleiches gilt, wenn es blöd läuft und im Treppenhaus aufhälst.
Wie gesagt, 96% der Siedlungsflächen hört sich erstmal positiv an.
Rechnest aber nun die Freiflächen raus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit fürs Gebäude ist, wirst vielleicht noch auf 50-60% kommen.
2 Fragen von mir dazu:
1.)
Diese Melder müssten doch eine ständig aktuelle Feldstärkeanzeige ähnlich einem HRT besitzen?! Demnach müsste doch jeder feststellen können, ob er Empfang hat oder nicht.
(in Echtzeit)
2.)
Wieviel Prozent mehr an Basisstationen werden benötigt um von GAN 0 zu 1, von 1 zu 2, von 2 zu 3 usw. zu kommen. Gibt es hierfür eine Faustformel?
Florian
