Ergebnis 1 bis 15 von 251
Thema: Tetra-Paging Hessen
    Airbus Melder - Verbesserungen
    Also jetzt kommt viel Text.
    Dies hab ich an die LKD Hessen geschickt, nach meinem Kurztest
    (Text wurde fürs Forum gekürzt da sich einige Passagen der Originalmail auf ein zusätzliches Empfangsprotokoll bezogen haben )
    Fragen und Anmerkungen P8GR "1000-Test Hessen"
    Test an drei bis vier Tagen im Dienst (Rettungsdienst), Dienst Feuerwehr und im privaten
    Umfeld.....
    Anpassbarkeit Favoriten, Profilauswahl etc. möglich?
    Längere Alarmerinnerung (wenn man den Hauptalarm verpasst hat, derzeit nur ca. 1 Minute)
    sollte man einstellbar gestalten von z.B. 1-30 min, gerade bei KatS-Einheiten sind längere
    Ausrückzeiten normal und somit ist auch eine Einsatzkraft hilfreich, die den Alarm erst nach
    5 Min sieht. Ggf. persönlich individuell einstellbar.
    Sehr gut finde ich das blinkende Display.
    (Genannte Punkte ggf. mit Programmiersoftware möglich? Konnte ich nicht testen da nicht
    vorhanden)
    Die Löcher für eine Handschlaufe, Lanyard, Zusatzsicherung etc. sind derzeit an der
    Unterseite (Einschaltknopf). Sollte man an die Oberseite verlegen (Up-Button oder Down-
    Button), falls man den Melder zusätzlich sichern möchte oder anderweitig befestigt.
    Da die Antenne an der Oberseite ist macht das auch Sinn ihn bei Benutzung der
    Schlaufenbefestigung mit der Antennenseite nach oben zu tragen wie man es bei Benutzung
    des Gürtelclips auch tut (und nicht über Kopf).
    Umschaltung Direktmodus (derzeit nicht möglich): Auswahl Gruppe?
    SDS und Einzelruf im Directmode ja (derzeit) nicht möglich, aber evtl. Empfang von Notrufen
    an der Einsatzstelle (ggf. als zusätzliche "Notrufalarmierungseinrichtung" bzw.
    Notrufalarmempfänger für den Einheits- (Gruppen-, Zugführer oder ELW)
    (Alarmton Notruf im HRT MTP 850 FuG ist an der Einsatzstelle mit Umgebungsgeräuschen
    ja schwer zu hören, die Vibration in der Nomexjacke oft nicht zu spüren und man guckt ja
    nicht immer aufs Display vom HRT)
    Trotz der Möglichkeit der Benutzung von Meldertaschen zusätzlich Displayschutzfolien
    anbieten. Gerade im Rettungsdienst aber auch der Feuerwehr werden die Melder oft "Blank"
    getragen und/oder in jeglicher, manchmal "Abenteuerlicher" Form an der Einsatzkleidung:
    Jacke, Hose, Gürtel, Holster, etc.
    Möglichkeit der Induktiven Ladung nach Standard QI etc.
    Freigabe alternativer Ladegeräte/ Lademöglichkeiten möglich?
    (KFZ-Ladung etc.)
    Hatte das auf der Interschutz angesprochen, aber leider waren da nur Verkäufer oder Leute die gut aussehen...Ihr wisst was ich meine :-)
    die eins gedrückt und eingerückt
    Was passiert denn nach ca. einer Minute?
    Dann geht das TME wieder in den Ruhezustand.
    Du hast dann lediglich noch ein Icon in der Symbolleiste für "Ungelesene Nachricht".
    Gruß Joachim
    Ist bekannt, wie lang die erweiterte Testphase mit den 1.000 Endgeräten laufen soll?
    Ich hatte irgendwo mal etwas von Ende Juli gelesen und davon, dass das jetzt letzte Testphase vor der tatsächlichen Geräteauslieferung sein soll. Kann das jemand bestätigen?
    So wurde uns das auch mitgeteilt.
    Ah, danke für die Info. :-) Gibts in Hessen eigentlich Landkreise, bei denen schon bekannt ist, dass sie relativ zeitnah zum Endgerätelaunch ihre Alarmierung auf TETRA umstellen? Bei uns läuft bislang nur der Einsatzstellenfunk über TETRA, ansonsten wird noch analog gefunkt. Ich gehe mal davon aus, dass die Umrüstung der Leitstelle noch nicht weit genug fortgeschritten ist und somit auch die Umstellung der Alarmierung ein wenig dauern wird. Leider ist der Informationsfluss in der Hinsicht allerdings recht spärlich.
    Tetra Paging Hessen
    Mahlzeit Forum,
    da wir in Bayern ja früher oder später auch bei der Tetra Alarmierung landen, wollte ich nachfragen ob es schon Neuigkeiten gibt?
    Was kam bei dem 1000er Test raus? Gibts Verbesserungen an den P8GR? Sind die Pager nun BOS zugelassen?
    HLF 49/1
    Für Hessen: Die Testphase wurde noch einmal verlängert. Das geplante Roll-Out ist derzeitig nicht realisierbar.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Netzabdeckung zu schlecht oder woran liegts?
    Darf ich nix zu sagen :-)
    Aber wenn Du in den Genuss gekommen bist / kommst einen P8GR zu testen, dann beantworten sich die Frage von selbst.
    Zumindest ein Teil.
    Der P8GR kann zum heutigen Zeitpunkt nicht mal den übermittelten Text vorlesen.
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
