Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "Komische" Anzeige beim XLS
    Hi!
    Mal ne Frage:
    Bei meinem Quattro XLS zeigt die Anzeige bei manchen Alarmen nach der Schleifennummer "005" ne zeitlang im Display an. Danach kommt ganz normal die Uhr....
    Weis jemand von euch, was diese "005" zu bedeuten hat?
    Danke schonmal im Vorraus
    Keine Ahnung.
    Außer Schleifennummer und Uhr dürfte da nichts angezeigt werden.
    Das dürfet die Uhr sein. Die startet ja eigentlich erst wenn der Sprachspeicher fertig aufgenommen hat. Also nach der Schleifennummer und den 5 Sekunden Alarmton müsste die Uhr bei 5 Sekunden anfangen zu zählen, also "005" im Display. Währenddessen wird allerdings der Speicher aufgenommen und weil das von höherer Priorität ist kann man am Melder nix bedienen und die Uhr läuft nicht im Display. Erst wenn der Speicher voll ist geht die Uhr bei z.B. "035" weiter.
    Gruß Joachim
    Hä? Wenn du sagst das die Uhr erst angezeigt wird wenn der Sprachspeicher fertig aufgenommen hat, wie kann die Uhr dann auf 005 stehen?!?
    Demnach müsste die ja dann mindestens auf 020 stehen da die kleinste Sprachspeicheraufnahme ja 20 Sekunden sind, oder?
    Es ist defintiv so, dass bei einer Alarmierung erst die Schleifennummer im Display angezeigt wird und erst nach fertiger Aufnahme des Sprachspeichers schaltet das Display um auf Alarmstopuhr.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil !!!
    Ich hab gesagt die 005 kommt direkt nach dem Alarmton, der ja Standartmäßig 5 sek dauert. Jetzt nimmt der Sprachspeicher auf und währenddessen bleibt die Uhr halt auf 005 stehen und fängt dann, wenn der Speicher fertig ist wieder an zu zählen. Dann bei 035 oder so.
    Es gibt beim XL ja keinen Speicher, der fängt dann nach dem Alarm direkt bei 005 an zu zählen.
    Klar ? Hab auch nen XLS und das ganze schon mehrere Male beobachtet.
    Gruß Joachim
    KugelFish Gast
    Zeigt er denn die korrekte Schleifennummer an beim Alarm (also bevor er "005" anzeigt)?
    Wenn nein, dann hat wohl jemand "005" als Schleifennummer einprogrammiert.
    Die richtige Schleifennummer kommt schon.
    Ich kann mir aber vorstellen, daß MiThoTyN Recht hat, könnte schon hinkommen.
    Danke mal, für die vielen schnellen Antworten.
    Holger N. Gast
    das Problem haben wir auch bei einigen XLS in unserer Wehr.
    Die Anzeige 005 taucht bei uns meistens auf, wenn der Meldeempfänger mehrere Schleifen direkt nacheinander auswertet. Denke mal, dass es irgendein Fehler in der Software ist.
    Gruß Holger
