Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Input Plugins doppelt und dreifach und ohne Funktion
    ich habe ein kleines Problem mit FE. Musste leider unseren Rechnen neu aufsetzen. Habe alles wieder installiert und habe jetzt ein Problem.
    Das Alarm-FMS32-Server Input-Plugin ist vier mal in der Liste aufgeführt.
    Wenn ich den Rechner neustarte und der FE-Server und FMS32 starten, verbindet sich FE auch nicht automatisch mit FMS32. Ich muss immer in die Serveroberfläche gehen und das Input-Plugin neustarten.
    Woran könnte das liegen? Habe 1.3.0.2 drauf und mit 1.3.0.5 versucht.
    Dann ging etwas mit dem Update schief.
    Hast du alle Plugins nur einmal im Ordner (/files/inputPlugins/)?
    Wenn ja:
    Die Einstellungen der Input-Plugins sind in /Config/settings.fdb gespeichert. Wenn du diese löscht, werden alle Input-Plugin zurückgesetzt und sollten fortan nur noch einmal in der Liste auftauchen.
    Achtung:
    Auch alle Sammelalarm/Expressalarm oder sonstigen Einstellungen sind dort gespeichert (jedoch nicht die Benutzer). Wenn du die settings.fdb löscht, gehen auch diese Daten verloren.
    Danke. Hat glaube ich funktioniert. Auf jeden Fall sind die doppelten Einträge weg. Versucht sich FE eigentlich automatisch zu verbinden, wenn die Verbindung zu FMS32 mal getrennt war?
