Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [NULL] ausblenden
    [NULL] ausblenden
    Ich hab mal eine Frage. Ich benutze zur Zeit zum Testen BosMon 1.2 mit der Prowl Funktion.
    Jetzt habe ich jedoch das Problem das Prowl andauernd [NULL] mit rausschickt. Gibt es da irgend eine Möglichkeit [NULL] und ähnliche Wörter die den Meldungen angehängt werden auszublenden?
    Also im Fenster selber kannst unter Filter.... auf negieren klicken, bei Meldung Haken setzen und NUL reinschreiben....ENTER.... und Fertig!
    ABER.... Achtung: Viele Ton Ric werden mit dieser NUL als Meldung ausgewertet in EA Netzen....die würden dir dann fehlen!
    Ich glaub du hast ihn falsch verstanden, er möchte die Nullen in den Meldungen, die per Push übergeben werden rausfiltern, wenn er es so macht wie du beschrieben hast, negiert er die ganze Meldung!!
    @Strike92
    Du gehst auf "Bearbeiten -> Telegramme modifizieren - > Hinzufügen auf der linken unteren Seite des Fensters -> Hinzufügen auf der rechten oberen Seite des Fensters -> dann setzt du im gerade geöffnetem Fenster " Eintrag hinzufügen" bei "Adresse" einen Haken ( ich nehme an, du willst bei allen Meldungen die "Null" filtern, wenn ja nur Haken setzen) das Protokoll auf "POCSAG" stellen nicht vergessen! Dann OK drücken, im Fester wieder herraußen bei "Regel festlegen" unter "Suchen nach" deine Text eingeben, den du rausfiltern willst. Bei ersetzen schreibst du nichts rein sonder machst nur ein Leerzeichen, also einmal auf die Spacetaste drücken.....fertig
    Jetzt müssten alle Meldungen in der Liste ohne der "NULL" da stehen, und bei der Übergabe an Prowl sind sie dann auch nicht mehr!
    Sollte es nicht funktionieren, kannst du dich gern melden!
    Gruss Chris
    Ich meine nicht die Zahl Null.
    Bei mir werden immer [NULL], , und ähnliche Sachen an die Meldung angehängt. Das was du mir geschrieben hast habe ich schon bereits versucht jedoch wenn ich das da eingebe nimmt er nicht nur die Buchstaben in zusammenhängender Kombination raus sondern löscht löscht in jedem Wort die einzelnen Buchstaben. Die fehlen mir dann natürlich in der restlichen Meldung. Und dann bleiben die eckigen Klammern stehen.
    schau mal hier rein: http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Plugin:TelegramModifier
    damit müsste dir geholfen sein. Einfach Regel festlegen, Suchen nach: [NULL], ersetzen durch: {Leerzeichen}. so hab ich es gemacht, funktioniert! :)
    Du musst natürlich die zu ersetzenden Zeichen genauso eintragen, wie sie in der Meldung stehen, ansonsten filtert das Programm alle Nullen in der Meldung, so wie es jetzt bei dir ist.
    So wie AchimS. geschrieben hat, wenn du die Zeichen [NULL] in der Meldung stehen hast und die filtern willst, musst du auch in der Zeile "Suchen nach" die Zeichen [NULL] eintragen!!
    Die "[NULL] steht ja meistens am Ende der Meldung, hier gibts noch ne Möglichkeit, den Filter zu erhöhen bzw. genauer zu machen, indem ein spezielles Zeichen im Filter gesetzt wird, dass für am Ende der Meldung stehende Wörte, Zahlen oder Zeichen gilt. Im Moment weiss ich aber nicht welches Zeichen das ist...
    Gruss Chris
    für den Filter am Ende der Meldung steht das Dollarzeichen ($)
    hier--> http://www.bosmon.de/doc/Howto:Filter_FAQ wird dir geholfen :-D
