habe einen Swissphone Quattro 96 bei diesem Gerät funktionieren die Tasten nicht.
Die Tastenprints sind neu.
Wer hat einen Schaltplan oder kann mir ein paar Tips geben.
Wenn beide Tasten ohne Funktion sind ist der Prozessor blockiert.Akku entnehmen;dann mess mal den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen an den Tastenprints.Die Tastenprints gehen direkt und ohne weitere Bauteile dazwischen mit einem Pin auf Masse,der andere Pin geht direkt zum µP.
M
ich hatte gestern das gleiche Problem.
Ich habe den Melder gestern Mittag nun auf eigene Faust auseinander genommen und die Tastenprints ausgelötet, da mein Verdacht bei diesen Lag. Nachdem diese ausgelötet waren konnte der Melder normal gestartet werden. Durch manuelle Überbrückung funktionierte auch das Menü wieder, sodass ich die beiden Tastenprints wieder anlöten konnte. Hierdurch konnte der Fehler nun behoben werden.
