Hilfe.....
seit dem Java Update auf Version 7... läßt sich firEmergency nicht mehr starten.
Das Serverfenster geht kurz auf und es wird die Java Version 1.6.0_22 verlangt.
Dann geht der Browser auf mit der Downloadseite von Java.
Und nun??????
Hilfe.....
Und nun??????
Wer viel fragt, der weiß viel!
Also ich höre von solchen Problemen zum ersten Mal.
Nutze selbst ausschließlich Java 7.
Was lässt sich nicht starten?
Server?
Oberflächen?
Können diese über die beiligenden Batch-Dateien gestartet werden (/files/batch/)?
Hat sich verflüchtigt, Danke
wie hast Du das Problem gelöst? Bei mir das gleiche Problem
Interessant ist natürlich auch die Plattform: Windows, Linux, ...
Moin,
bei mir WIN 7 Prof. und aktuelle Java-Version 7. Fehler lautet immer wie von Fireman13 beschrieben.
Kannst du FE per Batch starten? (Im Ordner /files/Bach/)
Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
Hab jetzt wieder Version 1.6.0_22 drauf, da es im Autostart immer wieder auf Fehler lief.
Muss ich sonst mit Java 7 mal am Wochenende testen
habe das problem auch.
eben update und nun nichts mehr.
aber ich glaub es liegt am java. habe noch ein programm was java braucht, das geht auch nicht mehr.....
sagt immer javaw nicht gefunden
Sers das klingt für mich ganz so als wäre die PATH Variable von Windows falsch gesetzt.
Geh mal nach Computer > Eigenschaften > Erweiterte Einstellungen > Umgebungsvariablen und dann unter such ma PATH unter System Variablen und trag den Pfad zum Java Bin ordner ein (z.b. C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin). Wichtig die exisitierenden Daten ned überschreiben sondern mit nem ; erweitern ;)
Alternativ empfehl ich dir ma Java noch ma zu installieren/upzudaten.
