Thema: Fehler im AM3
    Fehler im AM3
    Im Error-Log des AM3 laufen bei mir stänig die beiden Fehler
    - Unhandled event loop exception
    und
    - SVG konnte nicht konvertiert werden
    auf. Die Wetterwarnung wird in der Alarmübersicht zwar eingetragen aber auf dem Wetter-Viewer oder dem Alarmtext Fenster ist nichts zu sehen? Lediglich die Einheit mit dem WetterCode in der Statusübersicht wird rot hinterlegt?
    Besteht da ein zusammenhang zwischen den dreien Fehlern?
    und
    Fehler 1:
    Steht dazu mehr drin (at .... )?
    Fehler 2:
    Ignorieren
    Fehler 3:
    Wetter-Warnungen werden im nächsten Update überarbeitet.
    Message:
    Exception Stack Trace
    org.eclipse.swt.SWTException: Failed to execute runnable (java.lang.NullPointerException)
    at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4282)
    at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4197)
    at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessa ges(Synchronizer.java:138)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(D isplay.java:4140)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Di splay.java:3757)
    at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runEventLoop(Wor kbench.java:2701)
    at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runUI(Workbench. java:2665)
    at org.eclipse.ui.internal.Workbench.access$4(Workben ch.java:2499)
    at org.eclipse.ui.internal.Workbench$7.run(Workbench. java:679)
    at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runW ithDefault(Realm.java:332)
    at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWork bench(Workbench.java:668)
    at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(Pl atformUI.java:149)
    at de.alamos.monitor.application.Application.start(Ap plication.java:20)
    at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle. run(EclipseAppHandle.java:196)
    at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseA ppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java: 110)
    at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseA ppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
    at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.ru n(EclipseStarter.java:344)
    at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.ru n(EclipseStarter.java:179)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Nativ e Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknow n Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Un known Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework( Main.java:622)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.ja va:577)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:14 10)
    Caused by: java.lang.NullPointerException
    at de.alamos.monitor.view.weather.WeatherView.isHeat( WeatherView.java:507)
    at de.alamos.monitor.view.weather.WeatherView.getIcon StringByWeather(WeatherView.java:408)
    at de.alamos.monitor.view.weather.WeatherView.access$ 4(WeatherView.java:380)
    at de.alamos.monitor.view.weather.WeatherView$3.run(W eatherView.java:314)
    at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableL ock.java:35)
    at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessa ges(Synchronizer.java:135)
    ... 22 more
    Session Data
    eclipse.buildId=unknown
    java.version=1.7.0
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=de_DE
    Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86_64
    java.version=1.7.0
    Error
    Wed Jan 30 15:50:32 CET 2013
