Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Alarmtext via Balabolka vorlesen lassen
    Hallo, ich wollte Balabolka einrichten, um den Alarmtext vorlesen zu lassen. Habe nur ein Problem, im Wiki steht unter Punkt 4:
    4. Konfiguration des AlarmMonitors 3
    Einstellungen > Sound > Alarmtext vorlesen
    Aktivieren Sie Vorlesen aktivieren
    Geben Sie einen Text vor, welcher vorgelesen werden soll:
    Unter Einstellungen -> Sound kann ich kein Alarmtext vorlesen finden, habe die aktuellste Version von AM3 und alle Updates?!
    Woran kann es liegen?
    (Dieses) Update ist noch nicht online.
    Folgt mit einem Plattform-Update. Wann kann ich noch nicht sagen.
    (Wiki wurde angepasst)
    achso, ok dann warte wir nochmal ab =) Danke =)
    Läuft AM3 und FE auf verschiedenen, örtlich getrennten Rechnern?
    Wenn nicht, einfach durch FE vorlesen lassen.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Läuft leider getrennt, kommt aber auf ein paar Tage nicht drauf an. Bin gerade fleißig am basteln und testen etc. Da wir den AM wohl nächsten Monat endgültig einführen wollen :)
    ich habe auch mit Balabolka etwas rumgetestet. Leider ist die Aussprache an einigen Stellen nicht so flüssig und wird nicht so betont wie gewünscht. Wie kann ich das ändern?
    Jan
    ich bekomme Balabolka nicht zum Sprechen. Deutsche Stimme ist heruntergeladen und wird mir im System auch angezeigt. Nur kann ich sie nicht aktivieren. Komischerweise gibt die vorinstallierte englische Stimme auch kein Ton von sich, muss da noch was eingestellt werden?
    Du nutzt schon SAPI 5 Stimmen?
    Da gibts in Balabolka einen extra Reiter wo man auf SAPI 5 wechseln muss.
    Ja klar, siehe Screenshot...
Hits:	233
Größe:	80,7 KB
    Wenn du unten einen Text reinschreibst, und ihn markierst, müsste er vorlesen. Wenn nicht, müsstest du mal danach googlen. Liegt dann wohl an Balabolka.
    Gesendet via Mobile App
    Die SAPI 5 Stimmen scheinen auf WIN 64bit nicht zu laufen, oder geht es bei jemandem?
    Doch.
    Windows 8.1 64bit.
    Läuft bei mir schon.
    SAPI Pakete von der Balabolka Seite (Realspeak TTS):
    http://www.cross-plus-a.com/de/balabolka.htm
    Wenn ich hier Text eingebe wird er nicht vorgelesen obwohl Wort für Wort makiert wird. Öffne ich das Fenster "Audio Datei speichern", gebe dort Text ein und speichere wird mir der Text in einer .wav Datei vorgelesen.
    Problem gelöst, alle Stecker raus und wieder rein, Programm neu installiert und Steffi spricht... :-)
