Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Niedernhausen: Feuerwehr schafft Tetra ab und funkt wieder analog
    Und wenn ein Funkgerät nicht geht, gibt es keinerlei Möglichkeiten sich zu behelfen? Zumindest halte ich Software-Probleme in der Leitstelle für ähnlich problematisch wie in den Endgeräten. Und ein Perfusor ist da wohl doch nochmal ne andere Nummer, findest du nicht? Zumindest hat noch kein Funkgerät es geschafft, direkte Auswirkungen auf meine Körperfunktionen zu erreichen...
    Wenn aber der AT Trupp im Innenangriff ein Problem hat und kann kein Notruf absetzen, dann hat das Fug zumindest indirekt eine Auswirkung auf die Körperfunktion.
    Und wenn ich mich schon Behörde... mit Sicherheitsaufgaben bezeichne und kann diese Aufgaben nicht ausführen weile meine Kommunktionswege unterbrochen sind kann das immer Auswirkungen auf Körperfunktionen haben.
    Nochmal ... das ist kein Taxifunk.
    Ich versuche es nochmal, wenn der Trupp unter PA einen Notfall hat und (!) der Funk Probleme macht, dann treten schon 2 "Fehler" auf. Wenn ich ne Nüle mit nem Perfusor liegen habe und der Perfusor aus Spaß zufällig dosiert, dann habe ich mit einem Fehler ein Problem. Ergo ist letzteres eine kritischere Anwendung.
    Und es gibt keine 100%ige Funktionssicherheit. Nicht bei Analog, nicht bei Digital und auch nicht wenn ich beides mitnehme...
    Nach deiner Logik hat aber der der den Perfuser braucht auch schon ein Problem, also auch zwei Probleme.
    Ich unterbreche euch ja nur ungern...
    Zuerst mal zu den Perfusoren...
    Das sind Geräte nach MPG und da sind schon ganz krasse Auflagen drin, was die Herstellung solcher Geräte angeht...
    Abgesehen von zahlreichen Tests im Vorfeld, bis hin zur Rückverfolgung von einzelnen Bauteilen bis hin zum Hersteller...
    Diese Auflagen sind noch nicht mal irgendwie mit den alten TR-BOS zu vergleichen...
    Dann zu den Tetra-Geräte-Fehlern...
    Nicht die Geräte sind unser Problem, sondern die Umsetzung des ganzen Projektes oder seinen Teilen...
    Denn, wenn man den Herstellern von Anfang an keine Auflagen macht, dann ist es ja wohl klar, das der BILLIGSTE den Zuschlag bekommt...
    Oh ja! Wie recht Du hast! Hinzu kommt meiner Ansicht nur noch die allseits verbreitete Ideologie, dass die Technik der vorhandenen Einsatztaktik folgen muss und nicht andersrum... Dies führt sehr oft dazu, das moderne Technik ihre Vorteile nicht ausspielen kann, weil sie "zurück-analogisiert" wird....
    Wir passen uns nicht der neuen Technik an, sondern vermurksen sie so lange, bis wir das wiederhaben, was mit analog auch funktionierte...
    Dies ist aber zum Großteil schon in den Projektgruppen schiefgelaufen...
