Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wetech WTC601 Anschluss-Frage
    würde gern wissen ob der Lautsprecher beim 15-Pol Zübehörstecker mit gegen Masse geschaltet wird.
    Also zwischen Pin 14 (+) und Pin 8 (-).
    Danke schon mal.
    __________________________________________________ __________________________
    Belegung der DB 15-Steckbuchse:
    Pin 1 Betriebsspannung
    Pin 2 -
    Pin 3 Busy
    Pin 4 RTS
    Pin 5 Data
    Pin 6 CTS
    Pin 7 Mode Control
    Pin 8 Common/Ground
    Pin 9* 10 Watt Lautsprecher (plus)
    Pin 10* 10 Watt Lautsprecher (minus)
    Pin 11 Transmit Data
    Pin 12 7,5 Volt wenn Funkgerät Angeschalte ist
    Pin 13 PTT
    Pin 14 ext. Lautsprecher 1,4 W an 4 Ohm
    Pin 15 ext. Mikrofon 25 mV (eff)
    Gott fragte die Steine: Wollt ihr FEUERWEHRMÄNNER werden?
    Darauf die Steine: Dafür sind wir nicht HART genug!!!
    Folgende Info ist auf der Herstellerseite (http://www.wetech.de/de/infos/faq.htm) zu finden:
    Schließen Sie den Lautsprecher an Pin 9 und 10 und einen, ca. 50 Ohm Widerstand an 8 und 14. Der Widerstand ist erforderlich damit die Halterung auf externen Lautsprecher umschaltet. ohne diesen Widerstand bleibt die Endstufe in der Halterung ausgeschaltet und der Lautsprecher in Handfunkgerät ist aktiv. Es kann jeder 4-16 Ohm Lautsprecher verwendet werden. der Ausgang ist Freilauf und Kurzschussfest. Dies gilt auch für alle anderen Aktivladehalterungen WTC601, GPN6136, WTC606, GPN6141, WTC631, WTC632, WTC641, WTC660, WTC663, WTC664
    Grüße,
    grinch317
