Zitat Zitat von Markus2 Beitrag anzeigen
Also wie es aussieht bekomme ich von der Überwachung nur noch OK. Heute wieder Alarmierung gewesen, sogar mit Fehler, da einer wahrscheinlich aPager nicht neu Registriert hat nach Update. System meldet weiter Status-OK. Bin ich der einzige mit dem Problem?????
Stehen in den Logs des jeweiligen Tages auch die Alarmierungen drin? Unser Logging Framework macht in letzter Zeit durchaus Probleme...
Zitat Zitat von Brandinspektor Beitrag anzeigen
seit ein paar Tagen bekomme ich die beigefügte Fehlermeldung etwa
30x pro täglichem Bericht.
2013-03-17 14:22:12,492(ApagerIOS.java:55) - Dieses Plugin funktioniert nicht unter Java 7. Bitte Installieren Sie Java JRE 1.6
und auch hier gibt es immer wieder mal Probleme bei dem Plugin:
2013-03-17 00:11:44,466(PluginController.java:121) - Fehler im Plugin! AlarmMonitor 3 (INFO XX4) Message: (null)
Das ist richtig. aPager IOS funktioniert NUR unter Java 1.6, da es in Java 1.7 einen Fehler im Bezug auf verschlüsselte Verbindungen gibt.
Wir können da nichts machen. aPager iOS benötigt da einfach ein paar Pakete, welche unter JRE 1.7 einfach nicht funktionieren.
AM3:
Das ist interessant. Tritt der Fehler immer auf? Kann man ihn nachstellen?
