Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Akku-Füllstandsanzeige Problem
    Hallo Leute,
    Ich habe mal wieder ein Problem und hoffe das ihr wieder eine Antwort drauf habt.
    ALSO.....wenn mein Quattro XLS in der Ladestation hängt Zeigt mir das LG an das es Lädt nur die Füllstandsanzeige vom Melder zeigt nichts an.
    Danke euch schonmal wieder im vorraus.
    BITTE KEINE SINNLOSEN KOMMENTARE
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
    ich gehe davonn aus das du noch die alte firmware hast und das desshalb das akku symbol beim laden nicht (rollt) d.h. es bewegt sich nicht
    ist bei der alten firmware so, wenn die stufe geladen ist zeigt er dir das auch an
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    THX
    Richtig das Wort "Rollt" habe ich gesucht, genau es Rollt nicht.
    Weißt du zufällig auch welche die Aktuelle Version ist?
    also
    meiner hat
    controler 3.1
    initial 2.4
    das nach meiner info es neuste
    die controler kann nur swissphone updaten, muss der prozessor getausch werden
    initial geht mir der software mit service level
    Fire-Hero
    alles klar denn ist das Problem schon gelöst,
    habe nämlich die Controller Version 2.3 und Inítial Version 2.4
    das hat mein 2. auch
    und dort rollt die akku anzeige auch nicht.
    Fire-Hero
    Danke nochmal;-)
    Den Prozessor kann selbstverständlich auch jede gute Funkwerkstatt tauschen,der Melder muss deswegen nicht zu Swissphone.Die Quattros sind kein Hexenwerk:-)
    M
