Ergebnis 1 bis 15 von 726
    Hallo, bei der Rückmelde Übersicht stimmt die Uhrzeit unter dem Datum nicht. Die hat noch Winter zeit.
    Viele grüße
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Hallo, um Programme zu überwachen und neu zu starten wenn es nötig ist nutze ich application Monitor.
    Diesen bekommt ihr unter:
    www.jockersoft.com/englisch/appmonitor_index.php
    Funktioniert seit über einem Jahr tadellos, ich habe keine Ausfälle durch Programme zu vermelden.
    Danke für den Tipp. Hilft aber leider nicht bei einem Hardwareausfall ;-)
    Jop weil Skyfire sagte das bei ihm Programme Abgestürzt sind. Deshalb der Vorschlag des Programms ;) Vllt hilft es ja auch anderen :))
    Danke für den Tipp werde ich ausprobieren!
    könntet ihr in der Rückmeldungsübersicht bei den Personen eventuell auch den Trenner mit einbauen? So könnte ich bei den Führungskräften zwischen Zugführer und Gruppenführer unterscheiden und beide untereinander setzen.
    Das gleiche dann bei Maschinisten und Maschinisten für Sonderfahrzeuge etc.
    Wäre aus Platzgründen ein sehr wichtiges Update für uns.
    Danke
    Gruß, Christian
    ich hätte da mal einen kleinen Wunsch :-)
    Es geht um die Rückmeldefunktion, und zwar werden bei uns zu einem Einsatz (je nach Stichwort) ca. 4 "Löschzüge" einer Feuerwehr alarmiert d.h. 4 verschiedene 5-ton folgen und 4 verschiedene Alarm ID's....
    ich hätte gern eine Gesamtübersicht der Rückmeldungen.....
    vll. kann man das so ähnlich wie den Sammelalarm realieseren.... wenn die 4 Alarmierungen binnen 20 sec. kommen, -> Erzeug eine übergeordnete ID .....
    Shrek87
    Moin,
    ich habe mal eine Frage zu dem Programm.
    Wenn ich einstelle das der AM3 überwacht wird und das Programm dann mal beende merkt der Appmonitor das nach der eingestellten Zeit auch und startet den AM3 erneut.
    ABER ...
    Der AM3 startet dann ganz jungfräulich. Ich muß die Lizenz akzeptieren, das änderungs Log wegklicken und dann empfängt mich der AM3 mit einem völlig leeren Fenster ??
    Was mache ich falsch ??
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    Moin,
    ABER ...
    Hallo, den Alarmmonitor hab ich bisher noch nicht überwacht, werde es morgen auch mal austesten, ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass jemand genau das Problem auch hat, wenn er ihn manuell schließt und neu öffnet. Wie gesagt ich Teste es mal selber und sag dann nochmal Bescheid
    Rückmeldung
    Hallo zusammen bei uns soll es so in Zukunft in der Wache so aussehen das der Alarm eingeht und die Kollegen via Rückmeldung sagen können sie kommen nicht oder kommen und dann wird es mit auf der Anzeige angezeigt bei uns im Eingangsbereich hängt ein Touch monitor da wird nur der Alarm angezeigt und das Personal jetzt wer es Super wenn man es so einstellen kann wenn die Person im FGH angekommen ist auf sein Namen klickt und sich die Farbe z.b ändert die man selber. Definieren kann. Das der Gruppenführer der in der Halle steht leider ist der Eingang von da nicht ersichtlich auf den Monitoren sieht Aha der Herr xy ist gerade in die Wache gekommen die 40 sec bis er sich umgezogen hat warten wir noch eben und nehmen ihn noch mit. Wer echt super
    Idee ist gut. Wir haben nun langsam Erfahrungen gesammelt, was uns auffällt ist, dass die Rückmeldung komme später öfters genutzt wird. Allerdings schreibt jemand rein komme in 10min. Nun gut man weiß er kommt später, die ersten Fahrzeuge Fahren raus, keiner hat einen Überblick ob die Person nun schon da ist oder nicht, genauso mit den Personen die "komme" gedrückt haben, sind die nun schon da oder nicht?!
    Da wäre es eine Super Idee wenn man im Eingangsbereich einen Touchmonitor hat, jeder Kamerad der rein kommt drückt das er da ist und schwubbs ändert sich die Farbe auf zum Beispiel Blau.
    Sprich, bei direkten Drücken auf den Namen Farbe XY (nicht Gelb, nicht Rot, nicht Grün)
    Dürfte mit nicht allzu großem Aufwand zu realisieren sein oder?!
    TouchMonitor
    Also nur mal kurz zur erklärung bei uns in der Wache sind 4 Hallen zwischen immer 2 hallen hängt ein Monitor bei unseren autos die meistens als erstes Fahren haben wir nun auch nen Großen Monitor hängen. http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&d=1365486966
    Zwischen den anderen Hallen hängt zur zeit Noch nen 19" im Eingangsbereich haben wir nen tochscreen hängen der soll es so ca. Darstellen http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&d=1365486649
    und wenn man auf seinen Namen Klickt soll dich die Farbe auf dem in der Halle befindenen Monitor und aud dem Touch ändern und am besten noch eine Zeit laufen wie lange er schon gedrückt hat so kann der Gruppenführer ja sehen die Person ist vor x Sec an gekommen. Das soll dann hier angezeigt werden http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&d=1365486500 (anzeige in der halle)
    Desweiteren wer es super wenn man in zukunft auch vom handy oder via Weboberfläche seine anwehsenheit auf Krank bis zum XX datum oder Urlaub bis XX datum stellen könnte so weiss man die Person wird die kommenden dienste oder alarme nicht kommen.
    Jetzt noch zu einem weitern wunsch ich müsste noch mehr Personen mit in die anzeige aufnehmen nur rutschen die Personen dann nach unten weg so das sie nicht angezeigt werden man müste dann runter rollen und das ist schlecht an den monitoren in der halle .Es wer super wenn man die buttens näher zusammen rutschen kann oder schmaler machen kann oder kleiner irgend wie so das alle drauf passen.
    mfg Marc
Hits:	531
Größe:	148,8 KB
ID:	14623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alarmmonitor Touch.jpg
Hits:	472
Größe:	104,2 KB
ID:	14624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	527
Größe:	765,7 KB
    Hat es denn schon mal jemand anders versucht ?? Muss ja nicht mit diesem Programm sein, es gibt ja auch nich andere dieser Sorte. Allerdings habe ich mit einem anderen Programm genau die selbe Erfahrung gemacht.
    Der AM startet. Man muss die Lizens akzeptieren und dann erwartet einen ein völlig leeres Fenster. Nicht mal die "Werkseinstellungen" werden geladen. Wie kann denn das sein ?
    Ich vestehe garnicht warum da garnichts angezeigt wird. Das überwachungsproggi hat doch nur den Pfad zu der exe des AM. Da ist doch weiter kein Parameter angegeben. Wo ist den der Unterschied ?
    Naja, was sein kann:
    Wenn der AM3 von einem externen Programm startet, könnte es sein, das der Arbeitspfad nicht der normale ist. Das heißt der AM findet den workspace Ordner nicht, weil er eventuell in dem Ordner sucht, in dem das Überwachungsproggi ist.
    Ist jetzt nur ne Vermutung. Bei Java gibt es aber solche "Probleme" durchaus öfters. Es ist immer wichtig von wo aus der AM gestartet wird.
    Was wir nutzen (erstmal nur zum Monitoring):
    http://newrelic.com/
    LÖSUNG :
    Wen es interessiert..
    Problem war den AM3 mit dem Programm Appmonitor zu überwachen und gegebenfalls automatisch neu zu starten wenn er mal beendet wurde.
    Allerdings startete der AM3 dann mit einem völlig leeren Fenster. Das war nicht Sinn der Sache.
    Abhilfe schafft ein einfacher Trick. Man muß den Workspace Order aus dem AM3 Verzeichnis einfach nochmal in das Installationsverzeichnis von dem Appmonitor kopieren. Dann startet der AM3 auch so wie man das vorher eingestellt hat.
