Seite 29 von 29 ErsteErste ... 151617181920212223242526272829
Ergebnis 421 bis 435 von 726
    Zitat Zitat von redfrog Beitrag anzeigen
    Das mit Hilfsfrist gefällt mir persönlich schon sehr gut. Zwei kleine Probleme sind mir aufgefallen:
    Meine Sounddatei ist ca. 7 Sekunden lang. Die wird aber nicht voll abgespielt, sondern bricht vorher ab.
    Des Weiteren bleibt die Zeit nach Ablauf der Frist rot, was auch gut ist. Wenn ich dann aber den Alarm manuell abbrechen, bleibt das Datum rot.
    Könnte man außerdem die Einbeziehung der tatsächlichen Fahrzeit abwählbar machen? Ich glaube für viele wird es interessanter sein die reine Ausrückzeit zu überwachen. Sprich, es gibt eine Dienstanweisung o. ä. worin geregelt ist, dass das erste Fahrzeug nach 1 Minuten den Hof verlassen haben muss. Dann ist auch nur diese 1 Minuten interessant, unabhängig davon ob die Einsatzstelle 2 oder 5 Minuten entfernt ist.
    Ja, können wir machen.
    Kannst du mir die Sound-Datei zur Verfügung stellen? Dann teste ich das damit.
    Achso, kann man bei der Route in GoogleMaps die Zielpunktgrafik (rotes B) durch eure Grafik (Flamme) ersetzen?
    Nein, die gibt Google vor.
    Kann ich machen, aber frühestens Sonntag.
    Koordinaten
    Ist es möglich in der Adresserkennung die länge einer Koordinate automatisch feststellen zu lassen.
    In der Mail die wir von der Leitstelle bekommen sind die einzelnen Koordinaten nie gleich lang.
    Das wäre auch laut deren Admin nicht zu ändern. ( wie so vieles ).
    Beispiel wie die Koordiaten ankommen
    Koordinate:(6.1234567 50.1234567)
    Koordinate:(6.12345 50.12345)
    Markus
    Aus persönlichem Interesse: Tritt dadurch denn ein Problem auf?
    Es wird sicherlich auf einem Weg möglich sein, mit der Textersetzung und/oder Logik, zu lange Koordinaten sinnvoll zu kürzen.
    Bis vier Stellen nach dem Komma (0,1234) ist eine Koordinate für die Adressberechnung genau genug.
    Bitte schön. Ist im übrigen auch hier gut zu sehen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...65&postcount=8
    Wollte hier einmal nachhaken ob sich bei der Darstellung etwas ändern wird.
    Desweiteren hätte ich gerne für unsere Darstellung einen neuen Trenner in der Statusübersicht. Dieser sollte eine Leerzeile für die jeweilige Spalte darstellen (z.B. Anstelle der im Bild markierten Kästen). Wenn ich stattdessen, wie im Bild zu sehen, eine Leere Einheit anlege wird das ganze sehr unübersichtlich.
    (Bild: Trenner=jetzige Trennerausführung, zum Zeitpunk der Aufnahme noch nicht eingestellt)
Hits:	267
Größe:	176,7 KB
    Geändert von lippe (05.04.2015 um 00:53 Uhr)
    lippe
    @lippe
    Ja tut es. Da ich in der Adresserkennung die länge der Koordinaten angeben muss, kommt es zu einen Problem wenn die mal kürzer oder länger sind.
    Ich habe es zwar schon auf anderen wege geschafft die entsprechend aus der Mail herraus zu bekommen, nur leider stehen die Parameter dann nicht überall zu verfügung. Und ich muss den mist in jeden Alarmablauf reinpacken wo ich diese verwenden möchte.
    Deshalb wäre es schön wenn das irgendwie geht.
    Falls nicht muss ich eben mit Umweg arbeiten, und das alles in 36 Pipelines einarbeiten.
    Markus
    Also ja, im nächsten Update wirst du die Schriftgröße selbst definieren können.
    Du willst noch einen "Platzhalter", oder? Glaube das kam schon mal hoch wurde irgendwie nur wieder vergessen.
    @lippe
    Markus
    Die Koordinaten-Erkennung prüft aktuell schon +/- ein paar mehr Stellen. Also wenn du 6 Stellen eingibst gehen z.B. auch 5 oder 7 Stellen. Wenn du mir konkrete Beispiele schickst dann kann ich es selbst testen.
    Die Frage wollte ich auch gerade stellen :-) .wav kann ich dem Ticket leider nicht anhängen...
    Hallo firEmergency, solche ein Alarmablauf bringt mir nix, denn die Datei wird bei zwei Fahrzeugen überschrieben und somit wird dann der Text vom anderen Fahrzeug vorgelesen. Bei uns werden aber manchmal zwei oder drei Fahrzeuge Alarmiert und diese sollen nacheinander mit Stichwort, Funkkenner und Einsatzort angesagt werden. Kann man nicht ein zusätzliches Plugin erstellen?!
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Achso.
    Aber wie geht Balabolka damit um? Wenn mehrere Dateien vorhanden und eingelesen werden. Kommt es hier nicht auch zu Überschneidungen?
    Achso.
    Zu Überschneidungen kommt es nicht, denn Balabolka wird mittels Batch aufgerufen und darin wird die entsprechende Datei übergeben, da ich Balabolka nicht aus der Zwischenablage lesen lasse.
    Fahrzeug 1 wird alarmiert, dann wird ein Gong ausgeführt und danach der Text in der Datei vorgelesen. Zur gleichen Zeit wird aber auch ein zweites Fahrzeug (2) alarmiert, dass ebenfalls nach einer Verzögerung von 20 Sekunden den Gong ausführt und den Text vorlesen soll.
    Demzufolge würde es beinem Plugin wo nur eine Datei ausgewählt werden kann und nicht entsprechend benannt wird, der Text jeweils überschrieben.
    Verstanden.
    Ja, die Angabe eines eigenen Namens ist kein Problem. Ist jetzt nur eine Kleinigkeit.
    Verstanden.
    Sehr gut, Top die Watte quillt :-D
    Da wünsch ihr mir doch glatt auch mal ein Plugin und sag ganz oft bitte bitte|
    ,,GLOBALE-BLACKLIST,,
    Dann würde unsere alarmweiterleitung auch mal funktionieren!
    Das wird nicht vergessen!
    Unsere Überlegung ist nur:
    Eine schnelle Umsetzung, indem wir in FE einfach eine globale Blacklist einbauen, oder eine saubere Lösung, wobei wir eine globale Einheit definieren lassen.
    Zweitere ist dann deutlich flexibler (globaler Probealarm, globale Email, etc.), aber benötigt auch ungemein mehr Zeit...
    Ein Filter der vor Übergabe an das Plugin greift würde schon ausreichen in unserem Fall
    Eine globale Einheit bietet halt mehr Flexibilität das ist richtig.
    Wann könnte das den realisiert werden ?
